Hjelp til valg av propell (kragerø 26)
Merlin10
Er det noen som kan hjelpe meg med å finne riktig propell til en Kragerø 26?
Tekniske data
Motor: Saab Ford 68hk
Max turtall: 2300 RPM
Gear: BorgWarner hydraulisk utveksling 1,91:1 (tror jeg, finner ikke skilt)
Vannlinje: ca. 6,4m (har fast montert trimplan, hvis det har noe å si)
Om jeg har 2000 eller 2300RPM så gjør båten ca. 7 knop. Har sett at tilsvarende båter
med samme motorstørrelse er opgitt til 10 knop. :confused:
Propellen jeg har nå er: 18x13 og er venstregående.
Ønsker høyregående slik at girkassa står i forover posisjon. Nå står girkassa i bakk
ved framdrift forover. :nonod:
Kanskje større stigning på ny propell er tingen?
Alle innspill mottas med stor takk. :yesnod:
Det er litt sparsomt med opplysninger her, men det kan se ut som du har litt lett propell... Kragrø 26 er so en bred dak som vel er rundt 3,2-3,3 meter okm jeg ikke husker feil og skroget er vel rimleig lettdreven til snekke å være. Vekten er antatt å være 3 tonn som vel ikke er så langt unna det reelle vil jeg tro. Det som er avgjørende her er gearutvekslingen, den må være riktig sammen med motorens effekt og oppgitt turtall som den yter denne effekten ved.
Har regnet litt på dette og kommer frem til et utgangspunkt for videre debatt.... Det er basert på din input og deplassementskrog og antatt vekt på 3 tonn, 3 bald propell som er låst til 18 tommer i diameter.. som en kan se så er det ønskelig med noe større diamter...
RESULTS
DISPLACEMENT HULL
Hull Speed: 6.6 kts.
Power Required: 13.1 shp.
MAX PERFORMANCE
Available Power: 66.0 SAE hp ( 49.2 kW) @ 2300 RPM
Max Speed: 11.2 kts
Fuel: 4 US Gall/Hr (typical)
CRUISING PERFORMANCE
Cruising Power: 43 SAE hp ( 32.4 kW) @ 2000 RPM
Cruising Speed: 9.8 kts
Fuel: 3 US Gall/Hr (typical)
RECOMMENDED PROPELLER
Diameter: 20.6 in. Pitch: 16.6 in.
Blades: 3 Cupped: No
Transmission Ratio Acceptable
PROPELLER BASED ON INPUT DIAMETER
Diameter: 18.0
Pitch: 19.8
Blades: 3
Dette under er en beregningsom er gjort i håp om å simulere dagens situasjon ombord... det vil si det du oppnår med dagens propelle som jeg formoder er en 3 blader på 18x13.. Det kan se ut som du ikke klarer å utbytte motoren effekt skikkelig og dermed vil du kun ta ut rundt 35 hk ved 2300 o/min, noe som indikerer en alt for lett propell. Forutsetter at motoren skal gi 68 hk ved 2300o/min.
RESULTS
SEMI-DISPLACEMENT HULL
Hull Speed: 7.3 kts.
Power Required: 18.4 shp.
MAX PERFORMANCE
Available Power: 34.0 SAE hp ( 25.4 kW) @ 2300 RPM
Max Speed: 9.0 kts
Fuel: 2 US Gall/Hr (typical)
Cruising Power: 22 SAE hp ( 16.7 kW) @ 2000 RPM
Cruising Speed: 7.8 kts
Fuel: 1 US Gall/Hr (typical)
Diameter: 18.1 in. Pitch: 13.7 in.
Diameter: 18.0
Pitch: 13.8
Blades: 3
Generelt så er det vansklig å optimalisere propeller for slike snekker siden de ikke er så veldig kresen på propeller siden skrogfarten vanligvis setter en begrensning her... samt skorgforme også spiller inn, noe som gjere gjrø en slik til en "kvasi" båt med noe mellom deplasement og halvplaner.
Ritkig optimalisert så tror jeg det er mulig å få denne båten opp i rundt 10 knop under forusetning av at vekten ikke er så langt unna 3 tonn...
Først, takk for svar så langt. :smiley:
Til Sydvesten:
Hva menes med "lett propell"?
Vekten på båten er forøvrig 3,5t (iht. selger) og den er 3,15m bred.
Og jeg har en 3 bladers propell som du antok.
Motoren skal yte 68hk ved 2500RPM men har bare fått max 2300RPM.
Må sikkert lufte dieselsystemet bedre, men jeg tror ikke at 2500RPM er noe jeg vil presse motoren til siden det vil bli minimal gevinst.
Kanskje en 19x13 propell og mye ballast forut i båten er tingen?
Da har jeg oppdatert beregningen basert på ny vekt, og turtall på motoren.... Har satt vekten til 4 tonn siden jeg fomoder du vil ha noe hundre kg med diverse ombord som folk og fe...
Da er det 18 x 16 i propell som gjelder og toppfart er estimert til 10 knop
Lett propell er et den er for liten i praksis
RESULTS
DISPLACEMENT HULL
Power Required: 17.4 shp.
MAX PERFORMANCE
Available Power: 66.0 SAE hp ( 49.2 kW) @ 2500 RPM
Max Speed: 10.2 kts
Cruising Power: 34 SAE hp ( 25.2 kW) @ 2000 RPM
Cruising Speed: 8.2 kts
Diameter: 19.6 in. Pitch: 14.1 in.
Diameter: 18.0
Pitch: 16.1
Blades: 3
Nå er det vel ikke noen grunn til å være :confused: over det, jeg brukte kun 18" siden det er det du har og i noen tilfeller så er det ikke ubegrenset med plass til en stor propeller. I prisnippet så kan en bruke nesten hvilken som helst diameter innefor riemlighetetes grenser og den som er anbefalt er den som er mest optimal i forhold til propellakselhastigheten for den gitte båten i beregningen.
En kan selvsagt bruke 19,6" i diameter, men det krever svært ofte en spesialbestilling siden det fleste propellere til fast aksel som jeg kjenner til er på hele tommer. Det er sjelden særlig lønnsomt med en slik spesiellaget propeller.. 19,6x14,1 er neppe vanlig hyllevare i "propellbutikken på hjørnet", men 18x16 kan være det..
En kan sikkert velge 17, 18, 18, 20, 21 eller noe annet i diamter som kan passe, men det kan tenkes en kommer i kavitasjonsområdet i noen tilfeller...
Jeg beklager det dårlig formulerte spørsmålet mitt, men jeg tenkte mer på evt. å runde av verdiene til heltall.
Dvs. 20x14 (hvis det er plass) eller 19x14.
Jeg har ikke så mye peiling på propellberegning selv om jeg har lest litt om emnet her på BP.
Jeg takker og bukker for hjelpen. :yesnod:
Redigert av Merlin10 (see edit history)
har en kompis med volvo p 31 motor . er vel noe sånn som 110 hk i den. han klarer gode 10 knop med sin kragerø.. graver veldig og nesa rett i været , så han skulle støpe store faste flaps i vinter .men etter å kikket på endel anonser over flere år , ser det vel ut som at kragerø 26 ikke er hurtiggående snekke , uten store ombygginger av skrogformen i akterenden.
Heisann,
Jeg mener å huske jeg hadde en 19x17 propell på Kragerø'n som vi hadde (solgte i fjor). Motoren var på 52hk og gjorde 7,9 knop (ca. ved 2500 rpm) maksimalt ...og det var slett ingen hyggelig opplevelse, lukta svidd, bråkte og ristet :-) Marsjet på 5, og komfortabel maks fart på 6,5 knop.
Forøvrig så er jo Kragerø'en en hurtiggående snekke. Papirene oppgir farten til ca. 13 knop med 100 hk motor.
Mener å huske at det ligger litt papirer i dokument databasen.
/Are
Redigert av Fusebox (see edit history)
Hei.
At gearkassa står i motsatt posisjon en det som er virkeligheten tyder jo på at propellen burde vert høyregående. Det er Borg warner gear i Nemo også og da det ble kjøpt fikk jeg opplyst at det bare kunne brukes en vei, enten høyre eller venstre. Årsaken er at drevene som er innkoblet ved akterover er dimensjonert svakere. Ved full belastning vil gearet ikke tåle dette over tid.
Derfor vil jeg anbefale deg å undersøke dette grundig før kjøp av ny propell, akterover har også ofte en annen utveksling.
Det virker som om den som har satt på propellen har vert klar over at effekten på motoren må reduseres når gearet brukes i revers for fremdrift. Jeg gjorde det samme en kort tid mens jeg ventet på riktig propell.
Fann noen data om 71gearet som jeg regner med står på motoren. For utveksling 1,91:1 er det samme utveksling for- og akterover. For andre utvekslinger kan det være forskjell på for- og akterover.
Før motoren blir justert til å ta ut full effekt må du ha en propell som går riktig vei for å unngå skade på gearet.
  • 1 måned senere...
Låner denne tråden, hvilken propell trenger jeg e. motorbytte?
Gml. installasjon;
Hk 136/3600
Gear 1.93 : 1
Vekt ca. 3500 kg
Vannlinje 7,2 m
Fart (gps) 16 knop/3500
Propell 18 x 17
Skrog Halvplaner
Ny installasjon;
Hk 165/3800
Gear 2,19 : 1
Tror ikke jeg har plass til større enn 18", ser Sleipner anbefaler min. 50mm fra propell til skrog
Gammel installasjon med 3 blads propell, denne er tilpasset slik at du i teorien vil ha 17 knop ved 3500 o/min
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Available Power: 131.9 SAE hp ( 98.4 kW) @ 3600 RPM
Max Speed: 17.7 kts
Fuel: 8 US Gall/Hr (typical)
Cruising Power: 122 SAE hp ( 91.2 kW) @ 3500 RPM
Cruising Speed: 17.0 kts
Fuel: 7 US Gall/Hr (typical)
Diameter: 18.2 in. Pitch: 15.5 in.
Diameter: 18.0
Pitch: 15.8
Blades: 3
Endret til ny motor og gear, fortsatt 3 blad propell
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Available Power: 160.1 SAE hp ( 119.4 kW) @ 3800 RPM
Max Speed: 19.4 kts
Fuel: 10 US Gall/Hr (typical)
Cruising Power: 128 SAE hp ( 95.6 kW) @ 3500 RPM
Cruising Speed: 17.4 kts
Diameter: 19.8 in. Pitch: 18.1 in.
Diameter: 18.0
Pitch: 20.3
Blades: 3
Med 4 blad propell
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Max Speed: 19.4 kts
Diameter: 18.6 in. Pitch: 17.8 in.
Blades: 4 Cupped: No
Diameter: 18.0
Pitch: 18.5
Blades: 4
Dette er vel et greit utgangspunkt i allefall vil jeg tro... men litt justering kan være påkrevd
  • 1 år senere...
