enter4u Posted February 14, 2008 Share Posted February 14, 2008 Er det noen plass rundt moss der man kan måle åssen kon jeg har på propellen min? Skal ha ny, og da er det greit å vite om det er 1:5, 1:10 eller hva det nå er. Quote Link to post
horg Posted February 14, 2008 Share Posted February 14, 2008 HER Sleipner, se side 26 Quote Link to post
Crescent 535 HT Posted February 15, 2008 Share Posted February 15, 2008 Jeg forstod ikke helt... Hvordan kan man måle dette på sin egen aksel? Quote Link to post
Fusebox Posted February 15, 2008 Share Posted February 15, 2008 (edited) Hei, Stigningen (eller senkningen, eller hva det nå er ;-) kan du enkelt måle : Marker opp to streker i hver sin ende av kon. Mål tykkelsen på begge, og lengden i mellom strekene. 1:10 tilsier at den minker 1/10 del for hver lengde : 1 cm lengde, 1/10=1mm tynnere. Vil gjerne ha en second opinion her, for sikkerhets skyld. La oss si : tykkeste enden er A smaleste enden er B lengden mellom A-B er C stigning er X C/(A-B)=X Gir stigning 1/X Husk å bruke samme målestokk (cm eller helst mm) over alle. /Are Edited February 15, 2008 by Fusebox (see edit history) Quote Link to post
enter4u Posted February 15, 2008 Author Share Posted February 15, 2008 Ah! Det hjalp Målt litt unøyaktig med tommestokk, så ble det 1:9,5. Da er det sikkert 1:10 Quote Link to post
Join the conversation
