hunter63 Startet 14.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 14.Februar.2008 Har kjøpt en 20 fot Trio 1980 model noen som vet noe om disse båtene? hvor?hvem? hva? Sitér dette innlegget Link to post
hunter63 Svart 17.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2008 Takk for opplysningene dette viste jeg ikke, kan skrive under på at båten ikke er spesielt stødig, forrige eier har lagt sandsekker under sitte benkene som balast, tenkte kansje jeg skulle ta dette vekk og heller legge bly nede i bunnen langs kjølen i steden. er det noen som har synspunkter på dette?? Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 17.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2008 Trio har alltid vært regnet for enkle og robuste båter. De har også et "gammeldags" skrog, og da blir det ofte sjødyktig - og så får man noe slingring på kjøpet Grunnen til at ballasten ligger oppunder benkene er nok å gi båten mykere, roligere bevegelser i sjøen. Ved å skifte ut disse sandsekkene med blybarrer i bunnen kan du oppnå samme matematiske stabilitet, men du vil få langt "krappere" bevegelser. Båten vil føles mer ubehagelig og slitsom å være ombord i. Du må gjerne skifte ut sanden med bly for å vinne plass i benkene, men du vil neppe føle det som noen forbedring om du legger ballasten ned i bunnrennen. Lykke til med båten! Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
trio20 Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Hei:) Siden det har vore snakk om ballast til Trio 20, vil eg berre sei at: I Trio'n min er det brukt betong... Er ikkje sikker på kor masse,men det er nok et par hundre kg. Ballasten i midten, ligger nede i kjølen og danner naturlig dørk. Ellers så ligger det ein klatt under babord benk og under fremre benk. Sitér dette innlegget Link to post
hunter63 Svart 18.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Takk for mange fine svar når det gjelder trio 20. kansje det går ann og montere flapps og slingrekjøler på den. Er også på jakt etter hydrolikk styring og gir sjalte sett til min yanmar 12 hk Sitér dette innlegget Link to post
