Hvor varmt må det være før man kan stoffe båten ?
Rastløs
Så lenge det er + grader og tørt, så går det greit.
Men sørg for at bunnstoffet ikke er for kaldt. Blir tjukt som graut og veldig vanskligt å "smøre" utover hvis stoffet er kaldt.. Ha boksene inne i huset over natta, så innholdet holder 20+. Og ikke la det stå på bakken ved båten i timesvis før du bruker det.
MEDLEM I KNBF
Temperatur har ingenting å si! Det forandrer kun tørketiden. Du trenger nesten garantert ikke tynner heller, men hvi du gjør det så står det på boksen! Jeg jobber på et skipsverft og jeg bunnsmurte i går helt uten problemer. Ca -5 grader! Det er faktisk mye mye mye bedre å gjøre det når det er -5 enn +10 og litt fuktig! -5 gir som regel tørr luft og det er helt ypperlig malevær!
P.S. Temperatur svingninger kan gi rim på båten og da må du selvfølgelig ikke male...
Redigert av Carpediem (see edit history)
Betyr det at jeg kan male båten med Jotun Optimal, selv om det er minus? Bare det er tørt og stabilt slik at det ikke er rim?
Jeg må male og stoffe skroget før sjøsetting, men male dekk og pusse/lakke treverket kan jeg ta senere med bedre temp., og da kan jo båten ligge på vannet.
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Etterlyses av meg også. Noen som kan svare oss på dette slik at vi kan komme igang. Og hvor tørt bør det være før vi maler - fuktighet i lufta ?
Vikers og jeg holder oss til gamle damer av edel klasse og unngår debatten på denne siden - når vi kan.
:yesnod::sailing:
Alle plastbåter blir tyngre når de står på land. Men det er bare tull at de må tørkes! Ler hver gang en ivrig regatta seiler kommer å sier han har båten på land for å tørke den for å spare vekt! Latterlig!!!
Det er litt vanskelig å si noe eksakt luft fuktighet det må være for å male. Det er avhenig av overflate temperaturen, og luft temperaturen. Jo likere disse er jo større luftfunktighet kan tillates. På jobb har vi en måler som vi setter mot stålet/plasten (som måler fuktighet og luftfunktighet i tillegg) også får vi opp ett tall som er forholdet mellom fuktighet og tempraturene. Litt avansert regning med andre ord. Men hvis jeg skal tippe noe generelt så er kanskje rundt 70-80% i grense land...
Synes 70-80% virket høyt. Nesten vått. Fuktighet i treverket er greit å måle i %. Likeså temperaturen i lufta. Disse to verdiene anvendes gir altså et resultat som indikerer at en kan male. Finnes det en formel som kan anvendes til dette formålet.
  • 2 uker senere...
