Remdrift til pumpe for Kraftblokk
RichardF
Har kjøpt meg en kraftblokk med pumpe. Trenger ett dobbel remhjul for å drive pumpen.
Båten jeg har er en Arvor 215 med en VW 100/5 TDI. Har kontaktet Volkswagen Marine og Bil forhandlere, men ser ikke ut som
Volkswagen har dobbel remhjul til denne modellen. Var meningen å få dette montert på hovedkraften "veiven".
Ser ut som om jeg må montere ett enkelt remhjul på det originale. Hørt at det mulig kan bruke " Tape boss " men er usikker om dette vil hjelpe meg.
Legger ved noen bilder i håp at noen har forslag på hva jeg kan gjøre, er ikke mekaniker :-). Har og sett andre båter av denne typen med blokk montert.
Forslag tas imot med Stor TAKK.
mvh
Richard
Redigert av RichardF (see edit history)
Hei og velkommen til Båtplassen :cheers:
Jeg har ikke noe godt svar til deg men om du finner en løsning så er det fint om du poster løsningen her. Dette kan være et problem på mange moderne motorer. I gamle dager var der gjerne noen ledige kilereimspor for slike ting.
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
Richard
Det heter Taper Boss eller Tapered Bush på engelsk. Dette er kun en løsning for å feste remskive , kjedehjul etc til akselen din
Så i seg selv er vel ikke det løsningen.
Det er likevel lurt fordi det da kan være enklere å bytte skiven senere
En maskinforretning kan nok hjelpe deg med å skaffe remskive med taper boss eventuelt en som er boret til din aksel.
Hvor holder du til?
Hei
Her bør du vurdere diametere for å få riktig omdreiningstall på pumpen.
Ofte er det mulig å ta et ekstra enkelt reimhjul og skru fast på utsiden av det gamle.
Bruk evt mellomlegg slik at skivene ligger helt inntil hverandre der skruene kommer, bor hull for bolter i det ytterste og hull som gjenges opp i det innerste. Hvis du bruker 6 mm skruer så langt ut på hjulet som du kan vil jeg anbefale å bruke 4-5 skruer for å kunne overføre denne kraften.
Skruene bør låses med locktite.
Hvis ikke remhjulet på pumpen er utstyrt med frikobling bør du kanskje vurdere en slik frikoblingsmekanisme som brukes på jordfresere der en slakker remmen ved hjelp av strammehjul slik at den løper fritt.
Neste alternativ kan være å bruke magnetkoblingen fra en vannpumpe/kjølevifte på en bil tilfrigjøringen.
Lykke til
Mons
Mons
DU har fått mange gode forslag ser jeg,men jeg ville bare nevne at pumpa skal tåle å stå innkoblet selv om en kjører med båten.
Jeg har ingen automatisk utkobling men bruker å " smette" reima av dersom jeg skal på sjøen og ikke skal bruke kraftblokka. Det kan eventuelt monteres en bypass slik at oljen kun går i sirkel og ikke føres frem til hydraulikkmotoren på blokka. Dette har ikke jeg gjordt og jeg har nå hatt blokka i 5 år uten noen problemer. I tillegg kan jeg også nevne at jeg har fisket med garn helt ned til 200 meter og blokka har fått opp garnene og bra med fisk har det også vært. Det nevnes at jeg har en Rapp Hydema KB-03.
Du må ta et skjyvelære å måle på pumpa inni sporet på reimhjulet og ut fra det beregne det hvor stort reimhjulet som skal på motoren.
Dersom dette skulle være aktuelt er det bare å ringe til leverandøren av blokka da vil du få den hjelp du trenger.
Når jeg nå ser bildene, ser jeg at du ihvertfall ikke kan bruke Taper boss løsningen.
Dette fordi det ikke er noen aksel å feste den i.
Her må du nok til et mekanisk verksted å få laget deg en ny skive.
Ta med deg den gamle.
Lykke til
Takker for tilbakemeldinger.
Har ikke prøvd å ta av dette reimhjulet som står på veiv, da det er noen grader stemplet på det stor hjulet.
Er vel da viktig å merke av hvor det stod slik at jeg får det på plass likt igjen.
Har og tenkt å bruke ett av de andre hjula som vil gjøre dette enklere for meg. Men vet ikke om det blir bra nok, da det sikker er noen ulemper med det.
  • 5 år senere...
