Teakdører/skyvedører-hva anbefales av smøremidler?
Verrie
Jeg har 3 adgangsdører i båten, laget i teak.
Fra tid til annen er de svært trege å skyve, må halveis "løftes" sideveis. Andre ganger igjen er de helt fine. Dette skyldes tildels tørt vær samt tildels i de tilfeller båten krenger noe slik at båten "har større tyngdepunkt utover" enn normalt. (presser deg da litt mot teakfrontplate).
Hva anbefales av smøremiddel ?
Dette må ikke være fettende/smitte lett, og om man skulle få dete på seg må det være lett å få av.
Forslag ?
Grønnsåpe i fast (pasta) form...?
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Prøv silikonspray. Dette benyttes og så ved trekking av ledninger/kabel.
Ettersom dørene gåtr normalt i enkelte stillinger er det vel ikke smøring som trenges men avstiving?????
