Lage line (fisking)
Xtian
Hei,
tenkte å prøve å sette et par mini-liner for å se om det bet på noen fisk. Disse skulle det visst være greit å lage selv, men skulle gjerne hatt noen tips.
Hva bruker man til selve linen? Vanlig flaggline? Eller noe enda billigere, og hvor får man i så fall tak i det?
Ut fra beskrivelsen ser det ut til at hele riggen skal ligge å hvile på bunnen, har jeg forstått det riktig? Noen som har noen tips til hvor man kan få fatt i større mengder kroker til en billig penge? Og til slutt, hva slags knute bruker man til å binde senen med krok (som visstnok heter forsyn) fast til linen?
Christian 8-)
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
Bruk et tau med 3 kordeler (3 slått) da er det lettere å feste forsyn til selve linen...
[...]prøv å kjøp et ganske stivt tau! :wink:
Flaggline er med andre ord ikke særlig egnet (flettet og mykt...). Billig presenningstau?
Noen som har tips til hvor man finner billig treslått tynt tau som synker og store mengder kroker i Oslo-området? Søk på nettet avslører en stor tetthet av slike foretninger på Nordvest-landet og Nord-Norge (av en eller annen merkelig grunn :wink: ), men Røkke og gjengen må da få tak i utstyr de også?
Christian 8-)
Se etter den lysegrønne typen. Fås i forkjellige tykkelser. Vil ikke avbefale tynnere enn 2,0 mm da det er vondt å dra for hånd. Fås i hesper på 100 favner, eller ca. 185 m.
Du trenger ikke å bruke hele hespen til linerygg, men kun så langt som du tenker deg å ha linen. Resten kan du bruke til opphaler line. Anbefaler å ha opphalerline og blåse i begge ender i tilfelle du setter fast i bunn. Bruk et søkke/stein på ca. 3-4 kg i hver ende av linen.
Forsyn kjøper man ferdig oppkappet. Krokstørrelse 5/0 er passelig, med en avstand på 3-4m mellom hver krok.
Lykke til. Kjekt å fiske med selvlaget bruk.
mvh Arnstein
M/B JAVA
