Opp pussing av Fram 21 plast snekke
ThomasDA
Det er nå altid mulig å få montert en dynamo på motoren. Vet ikke om det er reimhjul på svinghjulet på denne motoren?
De fleste slike motorer har en dynastarter (startmotor og dynamo i en). Reima til disse festes av og til på et reimhjul men noen ganger rett på svinghjulet også. Har du reimhjul på svinghjulet må du få lagt til en brakett som du kan feste dynamoen i. Etter hva jeg vet så er det ikke så mye guff i ladinga fra dynastartere så det kan være greit å ha en dynamo visst dere skal ha et stort anlegg.
Ellers for dere ha lykke til med prosjektet! :flag:
Redigert av Sleipner93 (see edit history)
Mye kan gjøres med en slik båt, godt utgangspunkt. Istede for å montere dynamo kan dere ha et bateri som lades opp når båten ligger ved kai (landstrøm), gjerne flere baterier. Det er et hav av muligheter på en slik båt, og det er helt sikkert personer her på BP med mye bedre ideer en meg. Kan jo bruker autofil snekka som inspirasjon.
Redigert av C-marine (see edit history)
Båter: Yamarin 4410/ Yamaha 40hk, Gplast 700SE/yanmar 120hk, Andunge/seil, Aquaquick MS 300/5hk tohatsu
Enda en med båt lappen!
Mener å ha lest tidligere at det er vanlig på slike motorer å bare la reima gå utenpå svinghjulet, uten V-spor. Men dynamoen må ikke være så stor, da vil reima slure. En såpass liten motor bør uansett ikke ha for stor dynamo, da den er tung å trekke rundt. Mener på at en 70A dynamo trekker rundt 2hk fra motoren...
