ThomasDA Startet 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 18.Februar.2008 https://baatplassen.no/bildearkiv/18/18175/bilde009.jpg Jeg og noen venner har kjøpt oss en fram 21 fot plast snekke for å pusse opp for sommeren.. vi hadde hatt godt bruk for noen ideer og tips vi lurte også litt på om hvor vi kunne ha montere et par høytalere og en basskasse i båten.. PS: flere bilder kommer snart Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Fikset litt på bildet jeg; Kan bli en bra båt, men mulig det er ting som må prioriteres før basskassen? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
ThomasDA Svart 18.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 heyy.. takk det et er klart... men vi har ikke fått sett så mye på den enda.. håper på å få sett mere på den i løpet av uka.. er det vanskelig å få montert en dynamo til motoren? Sitér dette innlegget Link to post
horg Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 er det vanskelig å få montert en dynamo til motoren? Først må du fortelle hvilken motor det er event. bilder Sitér dette innlegget Link to post
ThomasDA Svart 18.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 det er en FM L-5 6-8 Hk 2-sylindret motor med manuell start og magnet-tenning motoren har 9 muttere på topplokk og 3 muttere på manifold. har ikke bilde enda, men kommer snart.. Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 (redigert) Det er nå altid mulig å få montert en dynamo på motoren. Vet ikke om det er reimhjul på svinghjulet på denne motoren? De fleste slike motorer har en dynastarter (startmotor og dynamo i en). Reima til disse festes av og til på et reimhjul men noen ganger rett på svinghjulet også. Har du reimhjul på svinghjulet må du få lagt til en brakett som du kan feste dynamoen i. Etter hva jeg vet så er det ikke så mye guff i ladinga fra dynastartere så det kan være greit å ha en dynamo visst dere skal ha et stort anlegg. Ellers for dere ha lykke til med prosjektet! Redigert 18.Februar.2008 av Sleipner93 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
horg Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 (redigert) Ta en titt HER Bildet er en 8-12 med dynastart, kan vel monter en vekslstrøm dynamo istedenfor Redigert 18.Februar.2008 av horg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
C-marine Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 (redigert) Mye kan gjøres med en slik båt, godt utgangspunkt. Istede for å montere dynamo kan dere ha et bateri som lades opp når båten ligger ved kai (landstrøm), gjerne flere baterier. Det er et hav av muligheter på en slik båt, og det er helt sikkert personer her på BP med mye bedre ideer en meg. Kan jo bruker autofil snekka som inspirasjon. Redigert 18.Februar.2008 av C-marine (see edit history) Sitér dette innlegget Båter: Yamarin 4410/ Yamaha 40hk, Gplast 700SE/yanmar 120hk, Andunge/seil, Aquaquick MS 300/5hk tohatsu Enda en med båt lappen! Link to post
ThomasDA Svart 20.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2008 Det er ikke noe reimhjul eller spor i svinghjulet, men er det ikke noe som kan monteres på slik at man kan koble til en dynamo da? vi skal også ha et batteri i båten. Sitér dette innlegget Link to post
horg Svart 20.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2008 Ta en titt HER Har du sjekket linken? der stå det at L-5 kan ha ettermontert Dynastart/dynamo Send mail eller ring for info til Mekkern, du får sikkert svar på alt om L-5 Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2008 Mener å ha lest tidligere at det er vanlig på slike motorer å bare la reima gå utenpå svinghjulet, uten V-spor. Men dynamoen må ikke være så stor, da vil reima slure. En såpass liten motor bør uansett ikke ha for stor dynamo, da den er tung å trekke rundt. Mener på at en 70A dynamo trekker rundt 2hk fra motoren... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
