alidal Startet 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 18.Februar.2008 Vet dere hvilke nye båter rundt 35-40 fot som leveres med selvslående fokk? Vet at Hanse har dette, men finner ikke så mange andre som har det som for meg ser ut som en veldig grei løsning! Sitér dette innlegget Link to post
tjaldur Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Selvslående fokk ser riktig deilig ut, men jeg kan ikke helt skjønne hvordan det funker (kanskje noen vil forklare?) uten at skjøtepunktet til fokken vil komme foran stormasten. Som regel vil jeg ha fokkens skjøtepunkt noe lenger akterover for at fokken skal stå optimalt i forhold til storseilet. Imidlertid kan det godt være at jeg er utdatert på dette området. Så jeg vil gjerne føye til et spørsmål: "Er selvslående fokk mulig med skjøtepunktet for fokken aktenfor stormasten"? Sitér dette innlegget http://binnaseiler.blogspot.com/ Link to post
wave Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Så jeg vil gjerne føye til et spørsmål: "Er selvslående fokk mulig med skjøtepunktet for fokken aktenfor stormasten"? Skjøtet går fra cockpit fram til en blokk i nærheten av baugen, tilbake til en blokk på den selvslående skinna og så opp til skjøtehjørnet i seilet. Skjøtepunktet vil (nesten alltid) være blokken som løper på skinna. En av ulempene med selvslående fokk er at om du vil åpne eller lukke akterliket i fokka, tilsvarende det å endre skjøtepunktet på en genoaskinne, må du flytte skjøtets festepunkt i fokka opp eller ned. Da må den gjerne først rulles inn. På rom slør står sjelden den selvslående fokka særlig godt. En løsning er et barberhal, der skjøtet går fra seilet via et feste helt ute i borde tilbake til skinna. For øvrig er selvslående fokk en kjempeflott innretning i båter der mannskapslista er kjapt gjennomlest. Krysser du alene i trange farvann, er det en fantastisk følelse å kunne kaste båten rundt uten å miste fart, og uten å røre en tråd. Sitér dette innlegget Link to post
tjaldur Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Men den skinnen ligger foran stormasten? I så fall. vil man ikke få litt vel stor bus i fokka på bidevind? Men jeg kan helt klart se fordelen med en selvslående fokk. Jeg har da mange ganger stått i cockpiten med rorkulten mellom beina og et fokkeskjøte i hver hånd. Man kan fort bli usikker på hvor mange hender man til slutt har. Sitér dette innlegget http://binnaseiler.blogspot.com/ Link to post
wave Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Som et greit utgangspunkt kan du gå ut fra at du har to. Skinna står foran masten. Fokka er skåret til og tilpasset arealet mellom forstag og skinne. Så snarerer tvert om, busen i fokka vil bli helt minimal (om ønskelig) når du klosshaler skjøtet på bidevind. Sitér dette innlegget Link to post
Lazy days 2 Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Maxi fenix hadde dette for 20 år siden. Det som slår meg er at de fleste fenixene man ser nå har tatt dette bort. Vil tro de fleste har gjort dette på grunn av å ha bedre fart i lite og mellom vind. Sitér dette innlegget Link to post
wave Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 tjaldur: En slik skinne hadde ikke vært noe for din flotte skute. Men det finnes løsninger med fokk på bom som kanskje kunne vært hendig. Spørsmålet er vel om et redusert forseil er ønskelig, eller om du trenger de kvadratmetrene du kan få? Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Ser at f.eks en Tartan 3400 har selvslående fokk: http://www.tartanyachts.com/model/model_vi...be-57cecf698341 Selvslående fokk og en gennaker på rull er i allefall en kombinasjon jeg ville vurdert nøye! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
tjaldur Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Nå er det vanskelig nok å få en sånn gaffelrigg til å krysse overhodet, så jeg hadde såvisst ikke tenkt på å lage noe selvslående arrangement. Jeg var bare generelt interessert i problemstillingen. På bidevind bruker jeg som regel hverken jager eller klyver, kun fokk. Storseilet og mesanen er selvslående så det er bare fokken som skal skjøtes om ved bauting. Det skjer ved at jeg fester le skjøte på kofilnaglen, sånn omtrent der hvor jeg antar det skal være, endrer kursen og slipper løs lo skjøte. Etter kursendringen justerer jeg skjøtet. (Som regel viser det seg at beregningen av den nye høyden jeg vil få var alt for oprimistisk) Sitér dette innlegget http://binnaseiler.blogspot.com/ Link to post
wave Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 (redigert) Vet dere hvilke nye båter rundt 35-40 fot som leveres med selvslående fokk? Vet at Hanse har dette, men finner ikke så mange andre som har det som for meg ser ut som en veldig grei løsning! Hos en del er dette ekstrautstyr. Nevner noen, men det finnes sikkert flere: Arcona, CR, Comfortina (?), Diva, Hanse, J 100, Luffe, Nordship, Regina, Southerly, Scanner, Swedestar, Sweden Yachts, Tartan og X-Yachts. Redigert 18.Februar.2008 av wave (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Vet dere hvilke nye båter rundt 35-40 fot som leveres med selvslående fokk? Vet at Hanse har dette, men finner ikke så mange andre som har det som for meg ser ut som en veldig grei løsning! Båtene Wave nevner er riktig. Men husk at selvslåer kan ettermonteres på alle båter som ikke har babystag. Men båten bør ha ganske høy rigg for at det skal bli nok seilareal. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
bjoris Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 (redigert) Hos en del er dette ekstrautstyr. Nevner noen, men det finnes sikkert flere: Arcona, CR, Comfortina (?), Diva, Hanse, J 100, Luffe, Nordship, Regina, Southerly, Scanner, Swedestar, Sweden Yachts, Tartan og X-Yachts. Altså bare kvalitetsbåter som har påkostet rigg som gjør at dette fungerer. En båt som er beregnet for genoa og kanskje har litt lite seil da også vil bli håpløs med selvslående fokk, da blir det altfor lite. Kanskje dette var problemet for Fenix siden de fleste har tatt det bort, ref et innlegg over. Vel, det blir spennende å se det i praksis, i regatt er du uansett nødt til å ha genoa og spinnaker for å kunne seile opp mot lys, slik sett kan det være en litt dyr løsning. Men jeg snakket med en 341 eier som hadde kjøpt genoa og den var nesten ikke brukt, til det ble selvslåeren for praktisk sa han og farten var for dem mer enn god nok også i lettvind... Alidal: tror du kan få deg et skikkelig godt tilbud på 370 nå, med T-kjøl også... Da får du den raskeste 370en av alle antakelig går det ikke veldig lenge får 370 og 400 går ut av produksjon. De har ledige båter på verftet nå og derfor er det gode priser ute og går:) Redigert 18.Februar.2008 av bjoris (see edit history) Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
Sun Flyer Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Alidal: tror du kan få deg et skikkelig godt tilbud på 370 nå, med T-kjøl også... Da får du den raskeste 370en av alle antakelig går det ikke veldig lenge får 370 og 400 går ut av produksjon. De har ledige båter på verftet nå og derfor er det gode priser ute og går:) Eventuelt kan du spare 200 000,- og få en større, raskere og koseligere båt ved å kjøpe min brukte sf 40. Hvis du må ha selvslåer spanderer jeg en slik skinne... mvh Viggo - nå også som kremmer. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
bjoris Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Eventuelt kan du spare 200 000,- og få en større, raskere og koseligere båt ved å kjøpe min brukte sf 40. Hvis du må ha selvslåer spanderer jeg en slik skinne... mvh Viggo - nå også som kremmer. Håper du får solgt båten, men jeg tror ikke du må ut med 1.3 for en komplett 370 nå, jeg tror du kan får mye 370for ca 1.1 kanskje under det også, det snakkes vel om avslag på over 100 lapper. Det er hard kamp om kundene og det vil jo slå ut på nyere brukt også, når en da drar til med en veldig sterk valuta så er det forståelig at det blir vanskelig å selge nyere brukt. UANSETT, jeg kan skrive under på at det er ikke helt billig å hente båt, men så er jo det litt av drømmen også. Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
NovaMalin Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Swedestar 370 har selvslåer. Sitér dette innlegget Pappa, jeg vil sove i båten! Link to post
Sun Flyer Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Håper du får solgt båten, men jeg tror ikke du må ut med 1.3 for en komplett 370 nå, jeg tror du kan får mye 370for ca 1.1 kanskje under det også, det snakkes vel om avslag på over 100 lapper. Det er hard kamp om kundene og det vil jo slå ut på nyere brukt også, når en da drar til med en veldig sterk valuta så er det forståelig at det blir vanskelig å selge nyere brukt. UANSETT, jeg kan skrive under på at det er ikke helt billig å hente båt, men så er jo det litt av drømmen også. Det som må tas i betraktninger at alle NYE båter på finn.no blir dyrere enn det som står antydet. En hanse 370 har 1175000,- som utgangspris der. (http://finn.no/finn/boat/object?finnkode=12497778). På den annen side blir alle BRUKTbåter billigere enn det som står. Min sf 40 står i 1090000,- som utgangspris (for tiden finnkode 12469947). I tillegg er den utstyrt med spinnaker, fire forseil og storseil, 6 vinsjer, sentralvarme, autopilot, kalesje, stor motor osv. Dermed er det ikke urealistisk å forvente at 370 blir 200000,- dyrere hvis den skal utstyres tilsvarende. Hilsen Kremmer-viggo Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Framtia Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Viggo, kanskje vi også skal legge ut våre båter med "nettopris" slik forhandlerne gjør, jeg kan da tilby en SO35, 2006mod for 750.000. Spørs om ikke interresentene hadde ment vi var sleipe da... K Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Sun Flyer Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Viggo, kanskje vi også skal legge ut våre båter med "nettopris" slik forhandlerne gjør, jeg kan da tilby en SO35, 2006mod for 750.000. Spørs om ikke interresentene hadde ment vi var sleipe da... K Kanskje det. Eller jeg kan seile båten til danmark og selge den til en nordmann derfra slik at han får med en "spennende hentetur" på kjøpet. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
bjoris Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 (redigert) Det som må tas i betraktninger at alle NYE båter på finn.no blir dyrere enn det som står antydet. En hanse 370 har 1175000,- som utgangspris der. (http://finn.no/finn/boat/object?finnkode=12497778). På den annen side blir alle BRUKTbåter billigere enn det som står. Min sf 40 står i 1090000,- som utgangspris (for tiden finnkode 12469947). I tillegg er den utstyrt med spinnaker, fire forseil og storseil, 6 vinsjer, sentralvarme, autopilot, kalesje, stor motor osv. Dermed er det ikke urealistisk å forvente at 370 blir 200000,- dyrere hvis den skal utstyres tilsvarende. Hilsen Kremmer-viggo Ferdig rigget i Tyskland er den priset til kr. 1.030.000 så får du ca 100.000 i utstyr i prisen, kanskje mer også akkurat nå når det er båter på lager. Du får selvsagt ikke med i disse 100 lappene 4 forseil, spinnaker osv, men du har ny båt. Du får båten relativt godt utstyrt ved å legge på 150.000 og du er da fortsatt under 1.1 mill for helt ny båt. Viggo, kanskje vi også skal legge ut våre båter med "nettopris" slik forhandlerne gjør, jeg kan da tilby en SO35, 2006mod for 750.000. Spørs om ikke interresentene hadde ment vi var sleipe da... K Dette er et paradoks, men det er blitt som i bilverden. Vi ønsker oss det nyeste og flotteste. Så kan dere selvsagt argumentere for at deres båter er bedre bygget. Dvs jeg hadde iallefall ikke giddet å betale det jeg gjør for en NY Hanse 342, men når det da kom en ny model som var større, skal seile bedre, har mye bedre plass, ser mye bedre ut osv ja, så ble det til at vi valgte helt ny båt. Tipper vi har mange av oss som er der og som har det som oss at det er mulig å rote frem de siste 100 tusen lappene for å få akkurat det en hadde lyst på. Hanse har også gjort noe jeg tror er veldig smart og kommer til å bli mer og mer viktig fremover, nemlig at du kan velge mye i båten selv, både layout, type treverk, mange fargekombinasjoner på trekk, skrogfarge etc. Vi føler at vi har fått en båt akkurat slik VI ville ha den... Vi blir stadig mer individualister Kanskje det. Eller jeg kan seile båten til danmark og selge den til en nordmann derfra slik at han får med en "spennende hentetur" på kjøpet. Smart Nybåt lukt på boks er sikkert mulig å få, så tar du å skruer løs et par ting slik at det blir litt lekkasje og div så har du det vi nybåtkjøpere jakter på Redigert 18.Februar.2008 av bjoris (see edit history) Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
Sun Flyer Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Ferdig rigget i Tyskland er den priset til kr. 1.030.000 så får du ca 100.000 i utstyr i prisen, kanskje mer også akkurat nå når det er båter på lager. Du får selvsagt ikke med i disse 100 lappene 4 forseil, spinnaker osv, men du har ny båt. Du får båten relativt godt utstyrt ved å legge på 150.000 og du er da fortsatt under 1.1 mill for helt ny båt. Nelson er jo da litt artige i og med at de legger ut en ny 370 på finn for mer enn det den egentlig koster. Det må jeg si... Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Stigt:-) Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 (redigert) Nelson er jo da litt artige i og med at de legger ut en ny 370 på finn for mer enn det den egentlig koster. Det må jeg si... Det er jo bare hvis du kjøper båten i Hundvåg, hvis du derimot kjøper på Vollen får du den for 1030,- Redigert 18.Februar.2008 av Stigt:-) (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Ferdig rigget i Tyskland er den priset til kr. 1.030.000 så får du ca 100.000 i utstyr i prisen, kanskje mer også akkurat nå når det er båter på lager. Du får selvsagt ikke med i disse 100 lappene 4 forseil, spinnaker osv, men du har ny båt. Du får båten relativt godt utstyrt ved å legge på 150.000 og du er da fortsatt under 1.1 mill for helt ny båt. Hva med den ekstra plassen en får ved å kjøpe en 40-foter foran en 37? Står den på ekstrautstyrslisten?... Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
wave Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Har du sovnet, jeanneau? Kan ikke se at du har markedsført båten din i tråden "Hvordan kan jeg få tak i blåsehorn?" Bortsett fra den er vel sf'en til salgs på de fleste tråder... Sitér dette innlegget Link to post
jandrea Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Og hvis man vil skjøte fokka på skinne og skjøte til en vinsj i cockpit kan man jo bare gjøre det da. Så vidt jeg husker leveres Hanse med skjøteskinne som standard, og da kan man jo bare velge hva som er mest praktisk/effektivt i øyeblikket. Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post
Sun Flyer Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Har du sovnet, jeanneau? Kan ikke se at du har markedsført båten din i tråden "Hvordan kan jeg få tak i blåsehorn?" Bortsett fra den er vel sf'en til salgs på de fleste tråder... Jeg kan skaffe en utrangert trompet som kan leveres med til en heldig kjøper... Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
