Ulyd fra skilletrafo
roaldbj
Jeg har montert en Victron 32 A skilletrafo. Den har nå vært i daglig bruk i ca 4 uker. I starten var den fullstendig lydløs da den leverte omlag 19 A 230 volt. Nå lørdag var det en lavfrekvent brumming fra skilletrafoen. Er dette noe jeg må belage meg på, eller tyder dette på konstrukssjonssvakhet eller produksjonsfeil på denne trafoen? Vil evt. lyden forsvinne om jeg skrur av strømmen for en periode?
Trafoduring er vel et velkjent fenomen. Alle trafoer med jernkjerne har dette i mer eller mindre grad.
Bare gå forbi en trafostasjon fra det lokale E-verk så hører du det.
Trafoene er bygd opp av lamellplater som utgjør kjernen i trafoen og det er herfra duringen stort sett kommer. Den duringa kan og forplante seg til ytre kapsling men dette vil du kjenne ved å ta på jernet.
Jeg opplever av og til at jeg får trafodur i nyrene. Men dette skyldes som oftest dårlig hjembrent :wink::puke:
Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse
O.H.
Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster.
Jeg mener å ha nevnt dette problemet med lyd fra blikket i trafoen og at dette kan komme etter en tid på billigtrafoer, men jeg trodde ikke Viktron hadde slike problemer. Alt er relativt, og i dette tilfelle er det vel litt opp til standarden på hørselen som er avgjørende. Jeg ville målt støyen og tatt en telefon. I marineindustrien er det ofte Kinavarer som har brumming som varemerke.
Se etter om det er godt med lakk på viklingene og blikket.
Dette har jeg opplevd selv med polvarer :-)
Spøk til side, det er vanskelig med slikt utstyr som durer, det skal litt til at slikt kan defineres som feil på utstyret, så løsningen kan kanskje være å finne en plassering som demper lyden.
Redigert av ktpriv (see edit history)
Jeg hadde en amerikansk lader i gammelbåten og den durte som bare det... så mye at jeg ikke kunne ha den på om natten.. Det var et beist med en jernkjerne (spole og noe greier)...
Har hatt tilsvarende problemer på en del trafoer i mindre strømforsyninger. Her har løsningen blitt å tiltrekke skruer dersom disse finnes, eller fylle trafoen med lakk. Sistnevnte har nok gitt beste og varige løsning, men man må vente til lakken har herdet...
Redigert av 880 (see edit history)
Hei.
Med ringkjerne (toroidal) skal det være så stille etter min mening at du må legge øret inntil får å høre noe brumming. Min ringkjernetrafo er lydløs.
Lars H.
En ringkjernetrafo er normalt set bortimot lydløs, men jeg har vært bortig noen tilfeller hvor de har brummet.
Noen ganger konner brumet av at omliggende metall blir sat i sving av madnetfeltet, sjekk at alle feste og samenføynings bolter er skikkelig tiltrukket.
Slakk mellim viklingene og kjernen kan også gi brumm, dra til boltene som klemmer sammens festerammen på trafoen.
Delaminering / brud i kjernen gir også brumm. Kjernen er laget av sintret jern det kan se ut som støpgots men er ikke det. det er metalstøv som er presset sammen med et isolerende binnemidel. denne er oftes sprø kan knuses/knekke. om det skjer blir det brumming i kjernen i verste fall ogsø økt varmgang i trafoen. Dette finnes det intet botemidel mot trafoen må i såfall byttes.
