alicraft speed 13 prosjekt!
gangso
hei.. 1oktober 2007 kjøpte eg meg ny båt!!
de som må gjerast er å
-pusse-ferdig
-plaste
-og male litt
-få teppe i dørken
-sette inn vinduene
-montere alle delane.
må kjøpe.
-cdspiller-kjøpt
-sprutsikkert deksel-kjøpt
-styrestag
-el-start til motoren
-lanterne-kjøpt
-bryter panel/startpanel-kjøpt
-giver til knopmåler-kjøpt
motoren som eg skal ha på båten er ein 50hk mercury 80mod 4syl.
kansje litt over kill på ein 13fots båt. men har ikkje mindre
alt eg kommer på til no.
William Andrè
hei.. der va ikkje så masse irr når eg såg etter..
men den plast ringen holder dissa magnetane som er festa i ein ledning og so er de noke fjøyre som skubber dei inn mot midten..
men skal høyre med onkelen min om han har noen deler...
Så du mener INNE i starteren, det endrer litt på delebeskrivelsen....
"magnetene" du refererer til er ikke magneter, de er børster .
En kan få overhalings kit til disse starterene, har ikke noen addresse til noen norske forhandlere, men de har muligens...
Kjenner du igjen plast dingsen her på bildet ?? , dette kittet er til en større motor, men inneholder de samme delene .
Ca pris er $40.- ( + frakt og omkostninger )
Arne Kjetil
  • 3 uker senere...
Med den dekoren så ser motoren din mer ut som en '85. Vi hadde en 87, den hadde den nye dekoren - og autolube.
Rago63 har sikkert mer opplysninger ang de årsmodellene...
Motoren ser nå veldig fin ut for alderen.
Hva slags turteller? Fjernkontrollboksen ser ut som en Yamaha 701, sjekk om det kommer ut 3 ledninger, gul,grønn og svart. Her er gul +12V, grønn er signal og svart er jord.
Hvis det er en yamaha turteller så passer det ihop med samme fargene.
Sjekk om det er en liten bryter bakpå turteleren der det står noe sånt som "4-6-8" , det er antall pulser motoren gir pr omdreining,skal stå på 6 for din 40hk.
ingen som veit kordan man kobler til turteller???
fått bolta fast motoren i dag :)
kobla alle ledninger og såtte i ny kontroll boks :D
dasjbord.. nett såtte inn turteller.. foresten nytt bryter panel :) eller va eit gammalt eg fant. men er beire en de gammle som ikkje passa sikelig
ny kontroll boks 703 remote :) med el-start..
høgtalar kasse... prøvde koble opp forsterker men vart uklår lyd og bare swisshing ..
cd-spilleren :)
bryter panel og turteller :) skal pusse eller bytte sig tenneren
dasj borde "ferdig" kommer vell ein klokke eller voltometer til..
og de siste bak på turtelleren :)
kordan skal eg koble den opp?? frå boksen kommer de 6 ledninga der 3 og 3 henger sammen.. i den eine bonken er der
1gul 1svart og 1grønn, i den andre er der to gule som er kobla sammen og 1rosa og 1 svart
ka som skal koblast til turtelleren og kor skal de koblast til??
og der står 1-2-3-4-5-6 bak på turtelleren.. er de antall syl?? eller noe annet??
takker for alle svar :)
mvh william
William Andrè
