Hull i kalesje, hvordan bøte?
pern
Hei,
Ta en tur innom nærmeste kalesjemaker, og spør om du kan få noe "kapp" i samme farge. Så klipper du ut en runding eller firkant, så pent du kan, og limer på med epoxy. Gjorde dette på en gammel kalesje, og det holdt til vi solgte et par år senere, og holder vel enda.
Perfekt blir det ikke, men bedre enn et hull.
PS ! Husk å rense vekk all impregnering, og annet, før du limer.
/Are
Jeg har også brukt samme limet som Arvid_A har brukt. Ble veldig bra det. Hedde et rift på 5cm som jeg brukte det over og et hull på størrelse med en 50 åring. Jeg tapet baksiden mens jeg smørte på limet, slik at den virket som en forskaling.
Da har jeg bestillt dette limet jeg, og ser fram til å få tettet det lille (men irriterende) hullet.
Tusen takk for gode råd, skal prøve å få tak i en kalesjebit eller så skal jeg prøve "forskalingstrikset" fra Jørn!
per
Dette er stoffet :yesnod:
Aquasure
Jeg har fluefiske som hobby. Bruker denne på vadere i neopren som sømforsterke å lappe hull etc. Har etterhvert gått over til å bruke den på båtkalesjen også. Har forsterket/tettet sømmene med den i år, så da får vi se til sommeren. Har stor tro på dette produktet. Er hullet så stort som en 50 øring ville jeg i tillegg lagt en liten lapp vått i vått i limet på utsiden av kalesjen. De fleste butikker som har sportfiskeutstyr har disse tubene liggende.
Mvh
Styrbert
Edited by Styrbert (see edit history)
  • 5 months later...
Tidligere i år så spurte jeg om noen hadde erfaringer med å tette hull i en kalesje og fikk flere tips om et lim som heter "Stormsure". Jeg søkte på nettet og handlet det på en nettbutikk (husker ikke hvilken, men jeg finner det samme limet her: http://www.god-tur.no/epages/Store.sf/no_N...ts/StormsureLim)
Siden hullet var såpass stort så fulgte jeg anbefalningen fra en av dere og "forskalet" baksiden av hullet med en bred tapebit før jeg la limet i hullet. Like etter første forsøk ble jeg overrasket av et plutselig regnvær. Det som da skjedde var at noe av limet rant litt utenfor hullet og jeg måtte gjenta behandlingen når været ble pent igjen.
Uansett om det ikke ble 100% pent, så er i allefall kalesjen min 100% tett nå. Det har fungert helt fint og tetningen oppfører seg meget elastisk og ser ikke ut til å ta skade selv om jeg pakker og bretter sammen kalesjen.
Derfor sier jeg takk til dere som ga meg dette flotte tipset og anbefaler andre med samme problem dette limet.
PS! Les bruksanvisningen på baksiden, der står det bl.a. at du kan oppbevare resten av tuben i fryseren til neste gang du har bruk for det - der ligger min tube, sammen med frossen fisk og tyttebær :)
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
