Tegning og matr. til kajakk.
Sportmann 14"
Har lenge hatt lyst til å bygge ein havkajakk i tre, og er klar over at det finnes eindel byggesett/tegninger å få kjøpt, men er av økonomiske grunner interessert i å finne noe som er gratis/billig :wink:
Om det finnes tegninger som kan lastes ned så har min far printer til å skrive ut i full størrelse. Noen som kjenner til noe slikt?
Eg er mest interessert i noe som passer "stitch and glue" prinsippet.
Har lest at Okoume-finèr skal egne seg meget bra til formålet, men det er vel sikkert ikkje lett å få tak i?
Desse modellene er "strips"bygde, og heilt klart NYDELIGE i forhold til ein farkost av finèr, men eg ser for meg at kostnadene mtp. materialer blir ein god del høgere. I tillegg til auka tidsbruk og vanskelighetsgrad..
Må kansje vurderes likevel :yesnod:
Noen som har gjennomført eit liknande prosjekt, og har eit overslag over tidsbruk og kostnader?
Hei du,
jeg har tegningene til en Patuxent havkajakk fra Chesapeake Light Craft, jeg kjøpte vel tegningene/byggebeskrivelsen fra West System rundt 1999/2000 men blei aldri noe med meg.
Jeg fant i farten var nederst her: http://www.clcboats.com/notesfromourshop/s...97.php#patuxent
http://members.gcnet.net/swampman/build.htm
Står følgende på tegningen Lengde 533cm, bredde 55cm, vekt 16 kilo
Jeg kan sende tegningene til deg hvis du lover å sende dem tilbake når du er ferdig med dem......
Redigert av gammabusa (see edit history)
Hvis du sjekker tegningene/salgsvilkårene vil du nok se at de gjelder for bygging av EN kajakk, men hvis du ikke er så nøye på piratkopiering så er det jo en grei fremgangsmåte...
Håper du er like tilgivende når noen stjeler ditt arbeid :cool:
Når det gjelder kajakker i S&G så har Glen-L tegninger på dette. Men det er klart, de må du betale for....
Tror du vil se når kajakken er ferdig med BS1088 marine-finer (west system selger Brynzeel okumee), epoxy, duk, lakk og diverse utstyr at tegningene var den rimeligste posten i regnskapet :wink:
Hadde jeg vært deg hadde jeg lett etter et design du virkelig "tenner" på og som du får lyst til å bygge, og så betalt designeren det han vil ha for å lage ett sjødyktig design med full-size tegninger osv. Hva snakker vi om her da, 50-100$ ? Småpenger i den store sammenhengen.
Ett kriterium i tillegg til design vil være om du kan finne erfaring og ett forum du kan få hjelp hvis det stopper opp. Der er min erfaring med Glen-l forumet (boatbilder forum) bare positive.
  • 6 måneder senere...
I tillegg til de adressene du allerede har fått oppgitt vil jeg foreslå:
Kajakk
Her får du gratis tabeller du kan bruke til å bygge stich&glue. Har selv bygget en, men lagde dekker med trestrips.
Kan hjelpe deg med å gjøre kajakken kortere, lengre eller bredere. Smalere er ikke å anbefale.
Her er kajakkene jeg og en kamerat bygde og padlet fra Florø til Bergen
Har også bygd en Guillemot
  • 4 måneder senere...
Mckongen og RAS:
Disse var nydelige!
Hvor mange timer brukte dere totalt pr båt fra byggestart til sjøsetting?
Er det ror på disse, i så fall hvilken type/ system?
Eller er det skeg?
Hei Phoebe!
Jeg brukte 4 måneder fra jeg begynte og til jeg var ferdig, men det ble ikke så jeg holdt på hver dag. Så hvor mange timer jeg brukte vet jeg ikke. Jeg synes det er gøy å sette sammen sit eget mønster av div tresorter. Jeg brukte furu og eik.
Rorsystemet jeg har er slik vipperor. Kopierte det som er på min første kajakk som er av plast. Men laget alt selv. Roret var ikke med i tegningen så det er tatt ut fra mitt hode.
Dette var et morro proskjekt, men tror ikke jeg kommer til å lage mer enn den ene. Må ha litt tolmodighet for at det skal bli bra til slutt. men har du plass så er det bare å begynne. får mange kommentarer fra blide båtfolk når jeg kommer i denne :eek:
Jeg bestilte Building the Greenland Kayak av Chris Cunningham. Så får vi se hvordan dette går. Jeg har heldigvis tilgang til snekkerverksted på jobb, og firmaavtale på materialer. Så er det vel tid og motivasjon det avhenger av ;) Hvis det er andre med en duk-og-ramme kajakkide i magen, så hadde det jo vært artig å utveksle informasjon/erfaring om dette underveis :)
JRO
Er det ror på disse, .....
Brukte vel ca 3 md på hybrigkajakken (kryssfiner og trestrips). Da hadde vi hobbykvelder 2-3 ganger pr. uke. Guillemoten brukte jeg nok noe mer tid på.
Det fulgte med tegninger til ror i boka til Nick Schade (guillemoten), men jeg har har ikke lagd ennå. Skeg skulle det være mulig å få til, men skegkassen tar lit av lastekapasiteten.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
