Ais mottaker
Geirh
Dersom du har oppdatert programvare på C80en din, tilsvarer vel den mitt E-system når det gjeløder AIS. Dette virker veldig bra. Ta deg litt tid til å bli kjent med AIS informasjonen. Du kan få liste over skip med mottatt AIS informasjon, og du får vist informasjonen på skjermen over posisjon. I tillegg får du nytting informasjonm om TCPA og CPA. Jeg tror ikke du vil angra på at du begynner å bruke AIS. Det eneste du må sjekke er om du henter inn annen NMEA informasjon til kartplotteren. Baudraten på AISen er høy sammenlignet med baudarte på eksempelvis GPS. Her kan det være at du må bruke en mellomløsning. Dette kjenner Seatronic godt til.
Dersom den AIS mottakeren fra Seatronics er den samme som jeg har, så har den en inngang for nmea (blå kabel) som tar imot signal fra GPS på standard nmea baudrate. Deretter så videresender AIS boksen dette til serieporten på 38400. Dvs. man må så i kartleseren innstille GPS til å ta imot signal fra samme port som AIS og samme baudrate.
Vil legge til en liten kommentar om den lytter på begge kanalene samtidig. De aller billigste AIS mottakerene lytter på en kanal av gangen og veksler mellom A og B for å hente informasjon. Dette kan resultere i at en del informasjon kommer en god del senere enn hva den burde gjøre. En god AIS mottaker mottar på begge kanaler samtidig (og koster ofter det dobbelte).
Er det EasyAis eller den nye modellen EasyAis2 du har fått tilbud på ?
Det er også kommet en EasyTRX transponder på markedet i år. Har sett denne ned i 6-7 båtpenger.
Det jeg har fått pris på er en easyais til kr. 2890.- i tillegg kommer enten splitter eller egen vhf antenne.
Dette er KUN mottaker.
Redigert av Geirh (see edit history)
