Gutek Startet 21.Februar.2008 Del på Facebook Startet 21.Februar.2008 Far og sønn er i sterke diskusjoner om motorvalg til 36 fot Hansen &Arntzen motorseiler.Båten har vært nevnt i en tidligere tråd.Den veier 13 tonn.Båten skal få ny motor.Valget har begrenset seg til å stå mellom 130 hk Perkins eller 115 hk Nanni, Perkinsen er en sekssylindret sugediesel med et sylindrvolum på 6 liter.og med omdreining på 2600.Den veier ca 650 kg og koster 190.000 alle avgifter innkludert. Nannien er 4 slylindret med 3,4 liter sylindervolum og en vekt på ca 400 kg.Omdreining 2600 også på den.Den er utstyrt med turbo og intercooler og har 4 ventiler pr sylinder.Det er en marinisert Kubota.Pris kr 155.000. Forskjellene i vekt og styrke har liten eller ingen betydning.Begge er sterke nok og et par hundre kilo til eller fra spiller ingen rolle i den båten. Vi regner med at 6 sylindre vil gi en mer behagelig motor med hensyn til vibrasjon og støy.Desuten regner vi Perkins for å være et sikkert valg med hensyn til kvalitet og evt verdi ved salg. Nanni har vel også fått ord på seg for å være god kvalitet.Og den må vel kunne sies å være en mer moderne motor .Begge har max dreiemoment ved 1600 omdr.Nanni har en flatere kurve oppover pga turboen. Pr i dag ser det ut til at det kan bli Perkins men under tvil.Er den verd 35.000 båtlapper mer en Nanni ??? Synspunkter ønskes !!!!! Hilsen Gutek Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig TO SYLINDRE EKSTRA - VERD 35 BÅTLAPPER ? .Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK i tittel er forbudt. For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lanber Svart 21.Februar.2008 Del på Facebook Svart 21.Februar.2008 Du hadde knapt trengt turbo og intercooler for å få det effektuttaket av en 3,4l D. Ingen av motorene kan sier å være blodtrimmet. Spørsmålet er om du trenger dreiemomentet som er under 1600rpm, der vil turbo motoren være dårligere. Altså vil forandring i turtall ta lengre tid på den minste motoren, fks full akterover fra tomgang....som er den gangen du trenger momentet. Du må påregne et høgere dieselforbruk med 6 kontra 4 sylindre. En pølse i slaktetida kanskje. Uten at jeg har hørt noen av disse motorene kan jeg si en diesel motor vil gå penere med 6 sylindre enn 4, faktisk er det bedre med 3 enn 4 også uten at jeg vet hvorfor. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjellbonden Svart 21.Februar.2008 Del på Facebook Svart 21.Februar.2008 Uten at jeg har hørt noen av disse motorene kan jeg si en diesel motor vil gå penere med 6 sylindre enn 4, faktisk er det bedre med 3 enn 4 også uten at jeg vet hvorfor. Enig her. I en firer går to og to stempler paralellt, mens i en treer går alle tre ulikt. Ville ikke tenkt i det hele tatt før jeg hadde valgt Perkinsen i dette tilfellet. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 21.Februar.2008 Del på Facebook Svart 21.Februar.2008 Uten å ta stilling til hvilken motor som er best, ville jeg i det minste prøvd å unngå motorer med turbo og intercooler i et deplasementskrog som dette. I en slik båt vil du nok ofte gå på lave turtall over lengre tid, noe som resulterer i soting og koksing i turboen med de følger dette fører med seg. Mange vedlikeholdskroner spart ved å ha en sugemotor i stedet! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Lanber Svart 21.Februar.2008 Del på Facebook Svart 21.Februar.2008 Det er sant som index sier mhp belastning og følger for motor. Du får kjøre den litt hardere! En annen tråd her på baatplassen der en lurte på om han skulle velge VP D-55 eller D-75, sammen motor bare siste med turbo. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Pelle Parafin Svart 21.Februar.2008 Del på Facebook Svart 21.Februar.2008 (redigert) Ville gått for NANNI, har selv hatt en 3syl. Perkins 35hk.Den kjøpte jeg ny,motoren var bra, men "svettet" olje fra dag 1. i tillegg: en god del støy.Var ombord i en ferge som har 2 Perkins hjelpemotorer, oljesøl på begge to.Har hørt flere som klager på engelske motorer når det gjelder oljelekasje. Har også hatt Yanmar som aldri hadde en synlig oljedråpe.Derfor har jeg mest tro på Nanni (er ikke det også japansk?) Redigert 21.Februar.2008 av Pelle Parafin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gutek Svart 21.Februar.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Februar.2008 Jeg vet at Perkins har hatt ord på seg for å være noen oljegriser.Det ville være synd.for etter 42 år er båten rein og pen under dørkene.Trebåter og oljesøl passer enda dårligere sammen en plast og olje.Men jeg trodde at dette ryktet har oppstått på 80-tallet da Perkins var mye brukt,og at det er en overstått epoke.Er det noen som vet om nye Perkins lider av den samme syka ??? Gutek Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BMP Svart 21.Februar.2008 Del på Facebook Svart 21.Februar.2008 Etter hva jeg har set er ikke nye Perkins motorer belemret med oljelekarser. Men jeg synes nå begge motorene blir i største laget i en 36 fots motorseiler du vil jo aldrig få utnyttet dise motorene i den båten. Det eneste du oppnåt med stor motor er jo stor heksjø det blir jo ikke noe mer fart. En mindre motor vil gå med mer riktig belastning og ikke sote så mye som en stor motor med lav belastning. Problenet som kan oppstå om en motor går med for lav belastning over lengre tid er at sotingen fører til glassring i sylynderveggene med påfølgende ojleforbruk og dålig teting. Personlig ville jeg satset på en 60- 80 hk motor i en slik båt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
