Installasjon av Jabsco Silent el-toalett
LykkelitenIV
Hei alle sammen !
Jeg har skaffet meg et konverteringssett til Jabsco toalettet.
Et slikt ett:
Jeg skal installere en Jabsco el-toalett i min Viksund 310 St. Cruz.
I installasjonsveiledningen står det at pumpe for innsug av vann bør stå så nærme toalettskålen som mulig.
Men jeg ser for meg at det ville vært mer praktisk å plassere den i motorrommet, da kommer man enkelt til filteret og hvis det er en lekkasje så kommer vannet ut i motorrommet (som kan lenses) i stedet for for eksempel inni skapet på toalettrommet.
Hvordan er disse el-toalettene installert i andre båter ??
Tror dere at det vil fungere å plassere denne motoren i motorrommet, eller kan det bli for "tungt" å skyve vannet opp/bort til toalettskålen?
Hilsen
Lykkeliten IV
(på båtjakt)
Hos meg er pumpen monter under dørken i stikkabinen, en drøy meter unna dassen.
Dette fungerer fint hos meg.
Så lenge pumpen ikke må presse vannet for høyt tror jeg det vil fungere å plassere den i motor rommet.
Jeg har nesten samme sak men med magnetventil i stedet for pumpe. Kan ikke tenke meg at det er noen ulempe med pumpen i motorrommet. Du bruker like mye krefter på å suge som å trykke vannet men mange pumper sliter mer med innsnevringer på sugesiden enn på trykksiden. Mener det ikke spiller særlig rolle på disse pumpene (membranpumpe).
Min toalettinstallasjon står der litt om her.
Takk for svar. Ja under dørken i stikk-kabinen har jeg jo også plass. Men dett ville være på et laverer nivå enn det vannet og toalettet er i dag.
Jeg har et teknisk rom i fotenden av stikk-kabin også, der varmerne er plassert og vannslangen går igjennom i dag - den er også mulig.
Høyden blir den samme hele veien etter at vannet er kommet inn i motorrom-nivå.
Som du skriver på hjemmesiden din Svein så er det vel litt støy fra denne også (eller er det bare kverna som støyer ?).
Jeg vil helst ikke ha det på toalettrom (det blir da i skapet under vasken), ettersom det ikke er noen luke inn der.
Kan jo selvsagt lages det også......
Hilsen
Lykkeliten IV
(på båtjakt)
Jeg kjenner ikke din Viksund 310 St. Cruz. Har du ett eller to toiletter? Dersom du har ett er min anbefaling å beholde dette "hånddrevne" toilettet. Ombord har vi både Jabsco hånddrevet og det elektriske du viser i innlegg #1. Pumpe og filter ligger ca 80 cm fra selve kverna, og ca 30 cm lavere. Kvernsystemet er kraftig og pumper septikken opp i en tank ca 1 1/2 meter høyere enn selve toilettet. Dette systemet har i hovedsak fungert bra i to lange sesonger. Ved reperasjon ser jeg for meg at det elektriske systemet er mer ommfattende enn det manuelle systemet. Selve pumpa som du spør om er kraftig og kan helt sikkert plasseres i motorrommet slik du antyder. Ingen som helst tvil om at støynivået er større ved det elektriske systemet sammenlignet med det hånddrevne.
Har et tilsvarende sett selv (bare ikke ettermontert). Jeg har pumpe ca. 1 meter unna (brukte hele den medfølgende slangen), samt ca. 3 meter sugeslange. Filteret skal monteres før pumpen, så kan hende du evt. kan ha filter i motorrom og pumpe et annet sted. Selv har jeg dette på et "lite" tilgjengelig sted. Dvs. at jeg kommer til pumpe og filter om jeg skrur ut 10 skruer og kryper litt inn en luke. Om vinteren kobler jeg ut begge slangene fra pumpen (som enkelt kan gjøres uten verktøy og med en hånd). Filteret har jeg bare inspisert, men aldri funnet noe i. For meg så er det helt uproblematisk å bruke 10 min om høsten og 10 min om våren for å forhindre frostspreng og kontroll av filter og slanger.
Ja, jeg var og sjekket nettopp. Det passer nok best med filteret i motorrommet, og da pumpen i teknisk rom rett innenfor.
Utfordringen var å rengjøre filteret uten å måtte krype over sengen "grise" litt innenfor for så å montere og tørke opp etterpå.
Filter her:
Og Motor her:
Roald: Det er ikke aktuelt å gå tilbake til manuelt. Med vår sønn på 7 blir det litt enklerer for han å trykke på en knapp.
Dessuten har vi allerede innstallert det "enkle" konverteringssettet (kom med båten da vi kjøpte den).
Hilsen
Lykkeliten IV
(på båtjakt)
