Er 340 timer mye på en 1999 modell?
flipflap
Har ikke veldig erfaring med det, jeg har 350t på min Yanmar, og det er en 2006 modell (gått 2 ses.) men det blir jo litt annerledes. Imidlertid betyr det i snitt ca 35 t gangtid pr år, og det burde ikke være avskrekkende, men jeg vil tippe at det likevel ligger i det øvre skiktet. Min magefølelse tilsier at det er et mindre problem med en firetakter enn det er med en totakter. Likevel blir det viktigste at motoren er fri for skader - og om du får mulighet til å skifte girolje er det også fint å konstatere at det ikke er vanninntrengning i undervannshuset.
-koh
Jeg synes det er lite. Ja, faktsk så lite at jeg hadde blitt litt skeptisk i utgangspunktet.
Har motoren stått ubrukt i enkelte sesonger?
Har motoren blitt brukt hvert år - har den stått lenge uten å ha blitt gjennomspylt av ferskvann - konservert?
Min erfaring er at motorer som blir brukt og har normalt vedlikehold kan gå problemfritt lenge, motorer som ikke er brukt regelmessig og ikke hatt lett service før de blir stående over tid gir problemer.
Så lavt timetall gir ikke automatisk en problemfri motor.
Det er i alle fall verdt å sjekke det du kan eller få en som kan litt om motorer til å se over den.
Er det snakk om en 2 eller 4-t her? Som nevnt over kan det faktisk være langt farligere for motoren at den har stått ett år enn at den har blitt brukt ett år, spesielt en 2-t da den krever konservering og slikt, er det en 4-t ville jeg sjekket motorolje for vann.
Regelmessige servicer er en forutsetning, om de er utført av forhandler er det jo et pluss, men det er ikke nødvendigvis noe minus om en privatperson gjør det selv heller.
340 timer er ganske lite, men jeg så selv på min 50hk e-tec 2005 mod, var gått 23 timer siden den var ny, de fleste motorer i norge har gått svært lite så synes det er jo ikke så veldig lite...
Hvis den ikke er Norsk så husk at du får hk avgift og mva på den i tillegg til prisen.
Ellers høres det ut som det som er verdt å si er sagt her
Det beste er nok at den har gått litt hvert år :yesnod:
