SIMRAD kartplotter og autopilot
il Capitano
Jeg har en Simrad autopilot som er et par år gammel (det var toppmodellen den gang).
Nå planlegger jeg å kjøpe kartplotter.
Har mest lyst på Garmin ( p.g.a. deres G2 kart), men tenkte det kanslkje var best å holde seg til Simrad så den en 100% kompatibel med autopiloten.
Har nettopp vært inne på Simrads hjemmesider, og kan til min store overraskelse ikke finne kertplottere blent deres produkter?
De følgende to spørsmål ville jeg sette stor pris på å få besvart :smiley: :
Har Simrad sluttet å produsere å plottere?
Hvordan vil en Garmin plotter fungere sammen med en Simrad autopilot?
Hvis noen av dere har synspunkter/anbefalinger i forhold til plottere fra andre produsenter mottas disse også med stor takk.
Hilsen Il Capitano
Hei og velkommen til Båtplassen :cheers:
Der er skrevet mye om både plotter og autopilot her tidligere, ta et søk etter f.eks "+autopilot +plotter" så finner du en masse. Emneoversikten (link øverst på siden) inneholder også kategoriserte linker til de fleste tidligere tråder.
Når det gjelder sammenkobling av plotter og autopilot så er det jo absolutt en fordel om begge er av samme fabrikat, kan spare deg for en masse trøbbel da. Noen (de fleste?) piloter har nytte av båtens fart fra GPS eller logg da båter endrer styrekarakteristikk ved forskjellige hastigheter og det kan piloten ta hensyn til.
For min del eller kanskje en heller skal si til mitt bruk ser jeg ikke en eneste fordel med å legge opp ruter på plotteren og styre autopiloten direkte etter disse. Når jeg skal ut i ukjent farvann lager jeg alltid rute på plotteren først, dels for å gjøre meg litt kjent med farvannet og dels for å enkelt være sikker på at jeg finner riktig led uten å måtte zoome ut og inn hele tiden. Når jeg så er på vei sette jeg kursen manuelt på piloten ut fra det jeg ser på plotteren.
