Sørlandstreffet 2008
LALUNA II
:seeya:
Vi melder oss på.. 2 store og 1 lita tulle.. (Helle, Freddy og Silje)
Hva koster hyttene i leie?
Kanskje vi skulle sette sammen en liten arrengement kommite og fordele litt oppgaver blant de som er med?
Vi har ikke nok erfaring i å arrangere noe, men vi blir gjerne med på å dra litt på lasset der vi kan.
Jeg kan lage i stand ting som trengs å lages på data og printing og sånn.
I og med at vi ikke har vært på noen treff før så vet vi ikke helt hva som pleier å foregå på treffene, men tipper det er en blanding av aktiviteter og felles hygge (inkl. ankerdrammer etc).
Jeg har erfaring med geocaching, og kan legge ut noen "skatter" rundt forbi som barna kan prøve å finne ved hjelp av håndholdt GPS. Skattejakt etter kaptein sabeltanns skatter slår nok an.. :-)
Konkuranser med premier? Maritime spørsmål selvsagt.. :-)
Hva annet pleier å foregå på slike treff?
Håper at det er noen som kan hjelpe til med å finne sponsorer for treffet i form av gaver til lotteriet
Inntektene fra lotteriet går uavkortet rett i kassen til drift av baatplassen.no.
Vi er avhengige av støtte fra deltakerene for å få dette til så håper og tror det er mange som kan hjelpe til å dra lasset . :yesnod:
Har nå to nye med i komiteen som virker energiske og fulle av drivraft for treffet så ønsker de bare hjertlig velkommen i skuta
Takk til Ulven (webansvarlig) og bOnZiE for deres bidrag vi gleder oss til samarbeidet :seeya:
Litt Info
Siden er ikke oppe kjører riktig enda men regner med den vil dukke opp i løpet mandag ettermiddag en gang
Redigert av LALUNA (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Det er veldig flott at andre sjeler blir med i arr.komite. Det er viktig at tidligere sjefer er med for sikre kontinuiteten.
Laluna (Hr og Fru) samt Dolan har gjort en formidabel jobb tidligere år. Sørlandstreffet ville ikke eksistert uten dem.
Barna våre prater stadig om treffet, og om der er treff til sommeren igjen. Det viser at dere har gjort det riktig.
Det må også legges til at treffstedet er optimalt med tanke på fasiliteter samt at det geografisk er greit.
Jeg har beklagligvis ikke tid til å hjelpe til, slik jeg liksom skulle gjøre for et par år siden hvilket jeg ikke fikk tid til, men bidrar gjerne med litt gevinster. Hva og hvor mye skal jeg meddele senere på IM til en av dere. Dersom ønskelig, kan jeg kanskje også ta kontakt med de samme som jeg fikk fra i fjor (såvidt jeg husker, Karl S Hansen, Grimstad Bådsenter)
Når det gjelder deltakelse så forsøker vi så langt det lar seg gjøre å være med. Håper da isåfall vi kan få plass longside på fjellet bortenfor brygga på samme måte som i fjor. Antar jeg ikke "får lov til" å ligge ved brygge ?? :smiley::smiley:
Dette blir spennende, blir første gangen for oss på treff, så vi gleder oss masse.
Ut fra bilder fra tidligere år ser det riktig så koselig ut.
Ser ut til å være endel båter der, hvor mange er det plass til?
Så det var litt leker og sånn på brygga der, er det noe som er fast på plassen der elle rnoen som tok med seg for annledningen?
Alle gevinstbidrag tas i mot med stor takk selvsagt, vi alle forsøker å få tak i litt her og der så blir det et bra lotteri :-)
Da er den nye treffsiden for 2008 oppe og kjører ...
Oppfordrer alle til å følge med der da siste nytt i forbindelse med treffet
vil komme der straks noe nytt skjer
Beklager at vi var litt kjappe med å legge ut poll for å lufte dato for treffet da det viste seg at det kunne ikke bli helgen før St.hans da det kolliderte med de som driver holmen og medlemmene der så da ble det at vi måtte låse datoen på 13-15 juni
Pollen vil bli fjernet fra Innlegg#1
Da var Innlegg #1 rettet og poll fjernet
Pensjonist
Er dette treffet helgen før treffet i Horten? Jeg har jo all verden av tid og nå er det likssom ingenting som bremser bruken av båt.
Faller dette sammen med færder?
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
  • 2 uker senere...
Hei,
Det er fortsatt plass til flere på treffet, og det er bare å melde seg på via nettsiden.
Hvis noen som skal være med på treffet har en portabel GPS, f.eks Garmin GPSMap 60, eller 76 eller lignende, ta den gjerne med da vi skal ha en liten mini-geocaching for store og små, samt skattejakt hvor gps kan brukes.
Vi sees!
