Tilt giver
auriga30
Hei folk`s.
Har ett problem. På ett av mine DP 290 drev er giver for "TILT" røket. Har prøvd å trekke ut den deffekte, men det virker som den er for lang, stopper oppe i kåpa. Kan det være tilfelle at en må demontere alt for denne enkle lille deffekten, det vil ikke være til å tru?
Noen som kan bekrefte mine antakelser, eller forhåpentligvis fortelle meg at jeg tar feil, dette er enkelt, håper jeg.
mvh
Auriga 30
:fishing:
Du har vel 3 muligeter :yesnod:
1. Demontere hele bakplata fra båten , men dette er mye jobb
2. Skjære ut ett lite hakk i akterspeilet slik att du får ut giveren
3.Skru løs styrearmen slik att du kan trekke ut hele
styregaffelen , hvis du går for denne så bytt foringer og tetting når du først er i siget
Bilde er lånt fra Finn.no
Lykke til :flag:
Redigert av power (see edit history)
Får du dratt kabelen litt ut da?
Hvis jeg ikke husker helt feil, så skal det være en låsesplint på innsiden av selve "proppen" som sitter i bakplata. Er noe inni hampen trangt å komme til innvendig, men det går på et vis. I tillegg er det omtrent umulig å få på låsen igjen etterpå. Og ifølge en VP-mekaniker jeg snakket med en gang, så var det ikke uvanlig at "proppen" bare ble limt med Sika e.l. etterpå. Det holdt greit det også.
