enakslet eller toakslet henger?
Terje Granheim
Enakslet henger triller lettere, er lettere å rygge med, mindre vedlikehold, færre løse deler ( bremsewire, dekk, bremsesko ) osv som skal vedlikeholdes.
En toakslet henger er ofte bedre på ujavn veg. Den er snillere mot bilen, men går mye tyngre / krever mer trekkraft.
Den er i praksis helt umulig å flytte på for hånd.
Jeg ville sett på trekkbilen før jeg valgte henger. Se f.eks på Caravans. Før var alle vogner over 550 toakslede. Nå er sjelden vogner under 6,5m toakslede. Mer moderne chassis, bedre dekk, anti swing couplings og annet gjør toaksel-systemet unødig.
Hvor ofte du setter ut og tar opp, spiller liten rolle. I den situasjonen, er det rullene og evt. vinsjen på hengeren som gjør jobben, ikke dekk / felger og aksler.
Som sagt, ikke undervurder en skikkelig enakslet henger. Kjøper du en bra sånn, er den ( MINST ) like god å kjøre med som noe toakslet fra en " kjip " leverandør.
Tips- se om du finner en henger med luftgummihjul istedet for nylonruller. Disse har en tendens for å punktere, men gjør det mye lettere å dra opp / sette ut hengeren. Noen kan levere dette mot merpris, noen har det som std.
Mange sier " kjøp ikke for liten henger ". Det er riktig, men husk at det i mange tilfeller er SAMME hengeren som kan selges i 3 forskjellige vektklasser. Det er førerkortreglene som gjør dette, aksler, bremser og dekk er de samme.
Suzuki
No boat needed..
Fogelsta hadde dette som standard før (jeg hadde en slik), men de har gått bort fra det nettop for som du sier; hjulene smuldrer opp/punkterer og er dyre å skifte ut. I løpet av åtte år så var alle hjulene skiftet ut. Siden hjulene er så små så skal det ikke mye lekkasje av luft før hjulene blir flate, skjedde vel faktisk hver eneste vår, og da er det til med pumpe og styr. Har nå en Brenderup med plasthjul og synes det er like greit,MEN: Kjøp el-vinsj!
:sailing:
Hei!
"Så når min båt veier 1150 Kg er den i samme klasse som din (1000 Kg) og da anbefaler du enakslet henger?"
Beklager, så litt feil på dine tall, ja. Mine 1000kg er totalvekt inkl. motor, drivstoff osv. Største henger for samme enakslet HSS har nyttelast på 1150 kg og totalvekt 1500kg. Med dine kilo for dette merket så blir det vel over på toakslet henger.
Som sagt så synes jeg at dette området er uhyre viktig, spesielt når en ikke bruker fast båtplass. Erfaringer på dette feltet er svært interessant.
Flere sier her: "Kjøp el-vinsj!" Har aldri prøvd det. Kanskje det ikke er så mye styr med el-vinsj allikevel! (Dette med strømmen). Neste investering??
mvh
Redigert av bindaling (see edit history)
  Mouche skrev:
Kjøp el-vinsj!
Jeg har en billig vinsj kjøpt i Danmark. (Tror det er samme som de man får på Biltema) Har aldri fått montert den. Er den noe tess? eller kan jeg like gjerne hoppe over monteringen og tenke på en slik som du nevner? Er de veldig dyre?
  Suzuki skrev:
3.Suzuki Vitara
Egenvekt 1195kg
Tillatt totalvekt 1750kg
Tillatt tilhengervekt i vognkortet 1875kg
Maks tillatt tilhengervekt med B førerkort; 1195kg ( tilatt totalvekt ihht vognkort på tilhenger )
Maks tillatt tilhengervekt med BE 2800kg.
Jeg har blitt gjordt oppmerksom på en GROV feil, i mitt eksempel no. 3.
Korrekte vekter er angitt under
3.Suzuki Vitara
Egenvekt 1195kg
Maks tillatt tilhengervekt med BE 1875kg
Suzuki
No boat needed..
  Suzuki skrev:
Regnestykket ser ca sånn ut:
2 kjøretimer 1200kr
Leie av bil & henger til oppkjøringen 1000 ( ikke noe krav her, men man må ha tilstekkelige speiler osv osv. )
Førerprøve avgift til staten; ca 600kr
Nytt førerkort
Totalnotaen kom for meg på 3650,-
Da er kostnaden til nytt førerkort IKKE tatt med, dette trengte jeg uansett.
Kjørelæreren var den mest effektive karene jeg noen gang har vært borti,og har kapasitet til fler prøver før sesongen ( Oslo )
Suzuki
No boat needed..
Uthevelse gjort av meg.
Det er derfor du har nesehjul. Jekk den så høyt opp at hengeren bare står på den bakerste akslingen, så er den like lett og flytte som en enakslet.
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Ja. Og første ujamnheten fører til at at nesehjulet knekker tvers av.
Det er beregnet på å STØTTE, ikke BÆRE vekt.
Og ja, jeg HAR prøvd.... :rolleyes::rolleyes:
Suzuki
No boat needed..
Da må hengeren være ekstremt tungt lastet! :eek:
Ingenting som tyder på at vårs skal knekke hverfall, og den hengeren er snart 20 år..
Redigert av Seilaren (see edit history)
Fritjof Brandt
Suzuki
:cool: Er det mulig å be om kontaktinfo?
Det beste av det beste på båthengere. Demo filmsnutter "båthengernes Rolls Royce". På hengerne nederst med totalvekt 1350/1500/2000 virker det som båten og den selvjusterende vuggen vaier mye til sidene når bilen kjører. Hvis den ikke er sikret med strammebånd - hva skjer i hump når den spretter opp? Prislappen på f.eks. en enakslet med totalvekt 1800kg er 42000,-svenske. Blir båten stående helt loddrett når den duver til sidene og strammebåndet "slarker" fram og tilbake tro? Denne "vuggingen" virket litt "skummel" og som en litt ustødig ekvipasje på bildene, men tar helt sikkert feil.
Jeg forstår ikke helt hva du lurer på, men for å være helt konkret;
du kan selvsagt ikke kjøre med båten løs på hengeren som det gjøres på de filmene der.
Lasten skal selvsagt sikres, ihht alle gjeldende krav.
Det er ikke tillatt at lasten " slarker" i strammebåndene.
Suzuki
No boat needed..
Hei!
Nei det var vel litt upresist ja, men i forhold til at disse hengertypene skal være bedre enn de fleste andre så virket de på bildene ustødige: En slags "fjæring i vugga" sideveis må vel føre til at et strammebånd over bak ikke blir effektivt stramt akkurat som vist på filmsnutten. Ikke vet jeg? Apropos sikring av båt så er det båtselgere som sier at det ikke er nødvendig med strammebånd over bak. Selvfølgelig skal båten sikres fram både ned mot hengeraksling og opp mot vinsjfestet(ikke i selve vinsjbåndet). Helt enig hvis du mener at strammebånd over bak er nødvendig for at båten skal kalles sikret ihht. gjeldende krav. Noen selgere bruker sågar argumentet ikke kjøp selvjusterende vugge, båten kan regelrett sprette av! Slå den.
mvh
Bindaling
En god selger tilpasser alltid argumentene til det produktet han skal selge. Som kunde tar jeg alt selgere sier med en klype salt, en klype skepsis og to klyper sunn fornuft... :wink:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
