Erfaringer med teleskopisk plattformdaviter fra Ilas?
benna
Jeg lurer på om noen i dette forumet har erfaringer med nevnte plattformdaviter (p/n 10057) . Har selv en Bavaria 35 sport som jeg tenker å kjøpe slike daviter til . Jeg har en rib med 9,9hk slik at lettbåten er ganske tung. Det jeg lurer mest på, er om det er veldig tungt å dra gummibåten opp i krybba.
Siden de er veldig dyre, så vil jeg ikke kjøpe, hvis det ikke funker.
OK ... kjenner ikke ILAS, men Simpson...
Veldig bra og funksjonelt, og man slipper de samme rykkene og nappene som en har ellers, siden jollen et trukket helt opp i davitene med mindre muligheter for bevegelse. Du bør dimmensjonere for at en enkelt davit kan ta hele vekten av jollen, så hvis alt veier 150Kg, så båør hver enkelt davit kunne håndtere dette... festekroker, kjetting mellom jollefestene, vaier, davit og festebrakettene.
Du trekker jollen litt høyere opp enn med andre daviter, så du vil høyne tyngdepunktet på moderfartøyet litt ... som påvirker sidestabilitet.
Husk å ta ut bunnpluggen, da du kan strekke vaieren med for mye vekt av vann, i tillegg til jollen (husk at du kan hive mer vann opp i jollen med sjøsprøyt enn hva dreneringshullet kan håndtere på samme tidspunkt (en av årsakene til dimmensjoneringen av davitene), og jollen vil ikke bevege seg så mye, slik at vannet lettere blir liggende ombord, og la dreneringshullet ta jobben sin (positivt).
Når du manøvrerer i havn, bør du senke jollen ned litt, slik at den kan bevege seg (gir etter) hvis du tar borti noe.... ellers så blir det davitfestene på moderfartøyet som tar støyten...
Pass på fingrene når du senker en tyngre jolle, da vinsjen (hvis manuell) kan løpe løpsk, og en uerfaren hånd kan forsøke å stoppe den hurtig roterende vinsj armen som nå har stor belastning....
Stort sett ett av de bedre davitsystemene rundtomkring, men er avhengig at du får trukket jollen helt opp, og med godt friksjonsfeste mellom davit og jolle (gummi).
Alt IMHO selvsagt..
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Ok ... ikke erfaring, men observasjon...
Med disse platform davitene er det et par ting dere må ta hensyn til...
1. hvor lavt nede davitene vil være underveis (hos meg så betyr det ca 20 Cm under vannflaten, og "veggen" av vann som bygges opp på siden av skroget ved hekken). Dette vil gjøre jollen svært utsatt i medsjø og under aksellerasjon og reduksjon av hastighet.
2. hvor stor krenging av moderfartøyet og hvor langt til siden jollen stikker (inkl utenbords motor), og hvordan sjøen oppfører seg under disse forholdene. Det siste du vil, er at sjøen tar tak i jollen der nede og river den av i dårlig vær.
Denne type daviter / jolle fester, var først brukt på større båter med mindre joller / vannscootere. Du vil se i dag at selv Sealine 42 og de større, ikke har mye større joller enn rundt 3.10M i en slik konfigurasjon, samt at undervannsskrogkonstruksjonen går helt til bakenden av badeplattformen.
I Norge har vi en tendens til å dra på store joller (i forhold til moderfartøyet..... 32 til 35 fot med 10 fot jolle er ikke uvanlig), noe som kan gjøre jollen utsatt på sidene.
