320 HK diesel. Bravo 2 eller bravo 3 drev ?
Kotnes
Har en diskusjon med noen kamerater om dette. Planende båt ca 4 tonn med en 320 hk mercruiser diesel. Hva slags drev går man for og hvorfor. Har hørt at bravo 3 ikke tåler så mye hester. Er det feil ? Hvilket drev er best for å få båten i plan. Hvilket til toppfart osv. Bravo 2 med singelprop. Bravo 3 med duoprop.
Hjelp oss med diskusjonen.
Kroppen har passert 50 men ikke hue.
Tipper det beste drevet i dette tilfelle er Bravo 2x 1-1.81
Bravo 3 er et duoprop drev som i følge min forhandler sier/mener ikke skal brukes dersom båten veier over 4000kg
Grunnen er vist at den får veldig godt tak i vannet og gir derfor en større belastning på driverket.
Regner med at det er flere her som kan dette!
Se denne tråden om drevdusj
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=19507
Jeg har 320 hk mercruiser og B3 x, utveksling 1.81 : 1. Veier bortimot 4500 kg med fulle tanker og oppakning. Ingen varmgang. Bør kanskje være litt forsiktig ved aksellerasjon til planefart.... B3 er veldig bra på manøvrering akterover i forhold til B2. Forskjellen i fart er liten, men bedre aksellerasjon på B3
Maxum 4100 scb, Chenette III
Se her litt nede i tråden..
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=19300&hl=
Borre 2 hull i kav platen (mal fulgte med min), løsne 1 bolt og stramme igjen.
Gjort på 1/2 time hvor 15 minutter var dyp fundering :-)
Finnes nå tydeligvis uten å måtte borre...
http://driveshowers.com/index.html
Joda310
her skal det ikke borres :wink:
Kommer på lager hos http://www.drev.se/ListProducts.aspx?cat=123 i slutten av mars og heter Halo Max. Ikke kjøp den gamle versjonen som står på siden der....
