skilsø Startet 29.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 29.Februar.2008 Noen som har peiling på hvor jeg får tak i en slik termostat ? 32mm inn/ ut og 13 mm bypass Til Mercedes om 636 m bowman kjøler Har søkt hos de fleste ,uten hell . Så nå ei nøtt folkens ......... Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Termostat.Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK i tittel er forbudt. For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2008 Det var en spesiell termostat! Mulig Lancing Marine har noe, de har i alle fall mye Bowman deler. Hvis det ikke er så enkelt at Mercedes bruker samme termostat på bil da? Ikke usannsynlig det! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
GeirFrode Svart 29.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2008 Det der er en termostat med bypass. Har vært borte i en lignende en gang på en motor jeg hadde. Har ingen anelse om hvem som skaffer en slik. Men det kan kanskje hende at jeg har en lignende liggende å slenge ett eller annet sted. Må dog ta mål av den for å se om den er lik. Er det to uttak på på stussen til venstre i bildet, (mulig det bare er jeg som ser syner, men det kan se ut som om det er to der) så har jeg definitivt ikke maken. Det kan jeg si med sikkerhet. Det kan jo være at Bowman skaffer en slik en. Det er vel bare å prøve en telefon til Wilberg. Var det ikke det han het tro? Nummer og navn var oppe her for ikke lenge siden ihvertfall. Sitér dette innlegget Link to post
biam Svart 1.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2008 kjøpte samme termostat på bertil o steen (mercedes)kristiansand. Sitér dette innlegget Link to post
skilsø Svart 2.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2008 Har prøvd meg hos flere mercedes forhandlere men ikke fått noe hjelp der . De sier bare at dette er marine og ha det bra .... dette har vi aldri sett..... Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 2.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2008 Typisk slangetermostat. Prøve dette firma: http://www.west-4x4.demon.co.uk/om636/om636e.html Ser ut til at det er stussen som er "herpa". Denne ser ut til å være tinnloddet til huset og kan trolig smeltes løs med en liten propanflamme,rettes til korrekt fasong og loddes på plass igjen. Sitér dette innlegget Link to post
skilsø Svart 3.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2008 Har sendt bestilling til England ,der kom den på NOK 1100,- inkl frakt og mva . Prisen hos Mercedes var 2200 + mva. Snart ikke rå å bo i detta landet pga avgifter....... Sitér dette innlegget Link to post
Blyrompa Svart 30.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2011 (redigert) Jeg sliter selv med fullt pådrag så blir temp for høy. Tenkte jeg skulle bypasse vekk termostat for å teste. Men hva kan jeg gjøre med bypass-slangen? Kan jeg bare tette den med en plugg uten negative konsekvenser? Har også målt temp med fluke som viser rett over 100 grader. Instrument-panel viser 10-15 grader mer, så det er rom for feil også på temperatur-giver og instrument. Instrument er selvfølgelig en av de lette tinga og bytte først.. Redigert 30.Mai.2011 av blyrompa999 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
