Verktøy for å ta av propell på Bravo3
Rotax
Jeg tok i høst av drevet på båten (Bravo 3). Hadde planer om å skru av propellene og smøre opp aksel + generell inspeksjon. Fikk først en overaskelse når jeg så at den ytterste mutteren hadde en dim på 36 mm. Reiste til Biltema og kjøpte en pipe og av med den første propellen. Da kom neste overaskelse. Neste propellmutter har en dim på 70 mm (!). Hvor i alle dager kan man få tak i en fastnøkkel med denne dim ? Er det noen som vet om det finnes noen spesialverktøy fra Mercruiser på dette, eller må man gå til anskffelse av skikkelig industriverktøy her? :headbang: Pga. dårlig tid, la jeg bare drevet i kjelleren med propellen på i høst, men nå må jeg nok begynne å tenke på dette igjen. :sailing::sailing:
Brukte en egen pipe til denne mutteren, denne var original fra Mercruiser.
Bestod av et rør som var "banket" til pipefasong i enden.
Så med en blåselampe, rørstump og en løs mutter i rett dim, lager du denne selv....
