Ny 8hk påhengsmotor, hva skal jeg kjøpe?
880
Er i ferd med å bestille ny RIB til moderskipet. Denne blir på ca 250 cm om med max motor 8 hk.
Finner lite av brukte motorer på nettet og vurdere derfor å kjøpe helt ny.
Vil ha en så lett motor som muligt, derfor vurderer jeg 2 takter mens de ennu er å få kjøpt.
Men er det noen motorer som er "trimmbare" på en enkel og rimelig måte ??
Min tanke er kjøpe en mindre motor som kan trimmes opp til ca. 8 hk.
Dette vil vel kunne spare vekt og kroner ??
Noen tips. om hvilken motor jeg bør vurdere :confused: :confused:
Hei , tror det beste er å kjøpe en 8 hk , da det i mange tilfeller koster litt å bytte forgasser, dyser etc. på motorer med mindre hk.
Tilbudet på nye 2 taktere er minkende, så du bør nok være kjapp. Se link: http://pal.finn.no/pal/boat1/boat/object?f...t=67&page=2
Denne veier kun 26 kg. Lykke til. :flag:
P.S. Er også å få med kort stamme.
Redigert av chagall (see edit history)
  • 3 uker senere...
Så er påhengeren innkjøpt, Tohatsu 2005 modell, ser helt ny ut og lite brukt. Kostet 8' lapper.
Tok båt tur til Leirvik på Stord for å hente denne, nydelig tur med sol fra klar himmel blikkstille på sjøen, herligt å kunne ligge å cruise i 30 knop. :sailing:
I følge manualen er denne motoren identisk til 9,8 hesteren. Noen som hvet hvordan man tuner denne opp :confused:
