Krimart Startet 2.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 2.Mars.2008 Ser at det er kommet en ny type bombrems for å kontrollere jibben: Ser at Hovdan Poly har agentur på denne i Norge. Noen som har sett den, f.eks. på Sjøen for alle? Hva er prisen? Ser at den ligger på 220 dollar på nettet så der er det vel rundt 1500 NOK med moms etc. ? Men: dette er jo i prinsippet det samme som en rapellåtter som brukes for repallering i klatring : Så jeg tenkte det må være mulig å rigge til det samme men en slik for en brøkdel av prisen? Det man trenger da er en rapellåtter en snappsjakkel, to blokker og et passende tau 10-12 mm. (helst en bit av et klatertau, det har mye "strikk" i seg). Mulig dette gir nok brems i seg sev, hvis ikke kan man tre løkka 2 ganger gjennom det store hullet. Se her for hvordan Gyb'easy monteres, så da må åtteren monteres på samme måte: http://www.hovdan-poly.no/kataloger/Wichar...0%20dk%20sw.pdf Hm... Skal teste selv i sommer. Sitér dette innlegget Link to post
ab Svart 2.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2008 Spørsmålet er om rapellåtteren er sterk nok - det er atskillig større krefter involvert i et storseil enn i en rapellerende klatrer. (Selvfølgelig avhengig av hvor stor båt vi snakker om.) Men så dyr som wichard-bremsen er, er det jo fristende å prøve ut ideen. Bombremser - wichard og andre - er diskutert her (inkludert muligheten av å bruke en rapellåtter): http://www.sailnet.com/forums/gear-mainten...rd-gybeasy.html http://www.sailnet.com/forums/gear-mainten...9-gyb-easy.html Sitér dette innlegget Link to post
runes Svart 3.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2008 God ide - jeg ville jeg tredd tauet igjennom det lille hullet for å få mer friksjon. Uten å ha regnet på det har jeg vondt for å tro at ikke åttern skal tåle belastningen. En rappellåtter tåler typisk mer enn 2 kN og det vil uansett ikke bli noe statisk rykk. Åtteren tåler garantert mer enn sjakkelen på bildet..... Tror jeg skal teste dette til sommern selv... Sitér dette innlegget Nesten nye papirkart til salgs syirie.wordpress.com Link to post
Herman Svart 3.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2008 det vil uansett ikke bli noe statisk rykk. Det fordrer vel at åtteren er strammet opp. Hvis ikke den er helt stram vil det bli et rykk i det den blir det. Like viktig som selve bremsen, er innfestingen av den. Sjakkelen er nevnt, også festet i bommen er viktig. Jeg har klart å trekke skjev en krok som var poppet fast i bommen. Poppnaglene holdt, men kroken så ut som en banan. En slik: Den er nå byttet ut med en av den smidde typen. Den er betydelig kraftigere. Enda bedre vil det nok være å benytte et feste som går i rennen på undersiden av bommen. Samme type som skjøtet er festet i. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Blanco Svart 3.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2008 det beste er vel å benytte en sterk webbing eller line rundt bommen som vist på bildet. Disse bøylene har sin begrensning. Sitér dette innlegget Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis) Link to post
Krimart Svart 3.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2008 Et rykk blir det nok, men det trenger ikke være så ille. Man rigger tauet gjennom to blokker ute ved rekka i flukt med masten, trer tauet gjennom disse og tilbake til spinnakervisnjen, e.l. Sett ovenfra med bom'en midtstilt vil tautet da se ut som en M. Det er nok vikitg å bruke klatretau da dette har mye elastikk i seg. En Petzl rapell-åtter holder f.eks. 25 KN strekk i lengderetningen. Det bør holde, men det bør nok ikke bli bøyekrefter på den, så det er nok lurt at den monteres i et tau f.eks. som vist i det siste bildet i http://www.hovdan-poly.no/kataloger/Wichar...0%20dk%20sw.pdf Dessuten til en pris på 100 - 200 kr er det ikke krise om den går i stykker hvis den fohindrer at en ufrivillig jibb lager mye større skade. Hvis man trer bukta to ganger gjennom det store hullet (så tauet ligger i en spiral rundt godset på begge sider) får man ekstra bremsekraft. Sitér dette innlegget Link to post
runes Svart 3.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2008 Det fordrer vel at åtteren er strammet opp. Hvis ikke den er helt stram vil det bli et rykk i det den blir det. Egentlig ikke.....hele poenget med en rappellåtter er at det er en dynamisk taubrems, når tauet blir stramt, vil det bli et "dynamisk rykk", men dette blir flisespikkeri..... tror uansett det er andre ting som ryker før rapellåttern. Sitér dette innlegget Nesten nye papirkart til salgs syirie.wordpress.com Link to post
Framtia Svart 3.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2008 (redigert) Kan det være et problem også om tauet kiler seg slik at jib'en ikke helt fullføres?. Det høres litt skummelt ut med å føre tauet flere ganger gjennom samme øye, da er det vel risiko for at det kiler seg. Det var forøvrig en kar som omkom under siste ARC som følge av en ufrivillig jib. Han slo hodet i en vinsj. Redigert 3.Mars.2008 av ktpriv (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Arild Iversen Svart 4.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2008 Dette må prøves. Har en rapellåtter liggene i sekken med klatreutstyr, og selv med ett tørn vil den nok bremse bommen en god del...tror jeg da Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 5.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2008 det beste er vel å benytte en sterk webbing eller line rundt bommen Det funker bare for løsfotete storseil. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Careka Svart 12.September.2009 Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 Det er en stund siden nå. men er det mange som har testet ut dette ? Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
sydspissen Svart 22.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2010 (redigert) Det er en stund siden nå. men er det mange som har testet ut dette ? http://www.mailspeedmarine.com/sail-contro...ke2093603.bhtml Redigert 22.Februar.2010 av sydspissen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bjorngb Svart 22.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2010 Hva er galt med en preventer - om en ikke jibber frem og tilbake som på youtube filmen? Sitér dette innlegget Link to post
sydspissen Svart 23.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2010 Ingenting galt med en preventer, men dette produktet er en bom-brems. Den bremser bommen slik at mennesker og utstyr ikke skal bli ødelagt. I tillegg kan den sikkert fungre som en preventer, til en viss grad. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 24.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 Preventer og bom-brems er to forskjellige ting. Preventeren hindrer en ufrivillig jibb, bom-bremsen sørger for at en (frivillig og ufrivillig) jibb blir mykere i mye vind. Preventer må rigges slik at dersom man får en ufrivillig jibb (som ofte kommer i "samarbeid" med en broach) må den være lett å løsne igjen på en kontrollert måte når vindpresset står på gal side av seilet. Sitér dette innlegget Link to post
NOR15186 Svart 10.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2010 Er nyskjerrig om noen har testet denne løsningen? Kajla Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 19.August.2011 Link til dette innlegget Svart 19.August.2011 Dette er en stund siden men jeg er fremdeles nysgjerrig :) Noen som vet mer ? Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 20.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2011 jeg hadde planer om å prøve men har ikke fått gjort det. Ble litt redd det ble litt spinkelt. Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 15.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2013 (redigert) Fremdeles ingen som har prøvd? (med rapellåtter) red. Fant det her..... Redigert 15.Mars.2013 av alidal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
