Frykter avgift på båtdiesel ?
Davestq
Jeg er absolutt ikke i tvil om at noe av grunnen til at en dieselmotor fra VP i Norge er så mye dyrer enn en tilsvarende bensinmotor skyldes forskjellen i pris på drivstofffet, men jeg kan ikke dokumentere dette, kan du?
:sailing:
I USA er dieselen dyrere enn bensin (ikke mye, men dog). Likevel er prisen på dieselmotorer mye høyere enn prisen på en bensinmotor av samme størrelse. Derfor tviler jeg sterkt på at prisforskjellen mellom dieselmotorer og bensinmotorer skyldes forskjellen i drivstoffprisen.
seilbåtfolket godter seg ved tanken på at båtlivet blir dyrere for de med store dieselmotorer
Det var litt av en påstand. Saken er vel heller den at mange ser på dette som et liten fillesak, og at det finnes viktigere ting her i verden.
Jeg synes det er nesten komisk hvordan enkelte maler ut om "svartedauen" og det som værre er pga en liten avgift.
De som er næringsdrivende og berettiget til å bruke diesel med redusert avgift kan enkelt trekke differansen mellom full avgift og redusert avgift fra i sitt regnskap for full refusjon(en forskift i regnskapsloven/skatteloven må muligens til før dette bli mulig).. Da trenger en bare en pumpe og en type diesel slik som mesteparten av verden forøvrig.
Du tror ikke det er en liten mulighet for at kvitteringene for diesel til båt og privatbil også finner veien inn i regnskapet ?
Det kan nok være, men økonomisk kriminalitet (kanskje et sterkt ord nå) finnes det jo mye av fra før. Så det er ikke noe grunn.
Forøvrig finnes det jo også idag en del som bruker avgiftsfritt diesel selv om de skal bruke avgiftsbelagt diesel. Det blir et bod/en straff når man blir tatt
I UK skal man nå selv oppgi hvor mye av dieselen som går til varmer og batterilading:
IWA supports red diesel decision
John congratulated members of the IWA who lobbied HRMC for the domestic use rebate and continued, "This will go some way to ameliorating the impact of the cost increases and ensure that boat owners are only required to pay additional tax on diesel used for propulsion purposes rather than heating and battery charging."
Dette gjelder imidlertid differensiering av momsen (VAT) såvidt jeg kan se, ikke andre (CO2) avgifter.
Kan jo virke som et litt voldsomt tiltak for å spare noen få kroner i året på dieselvarmeren...
S/Y Surprise
Noen som husker nårtid oljeprisen var på 25 dollar fatet? Nå her prisen firedoblet seg, men det har ikke literprisen på drivstoff - merkelig. Betalte vi for mye den gang, eller betaler vi for lite nå?
Råoljekostnaden utgjør jo bare en liten del av prisen på bensin og diesel. Regneeksempel:
1 fat olje = 159 liter, et moderne raffineri greier å få ca 150 liter bensin og diesel fra et fat
Oljepris 25$/fat, dollarkurs = 8.00. Råoljekostnad = 200kr/150l = ca kr 1.33/liter
Oljepris 105$/fat, dollarkurs = 5.20 Råoljekostnad = 550kr/150l = ca kr 3.67/liter
Differanse = kr 2.33, legger man 25% moms til, blir differansen kr 2.91.
Med andre ord burde prisen på bensin/diesel idag være ca 3 kr høyere pr liter enn den var da råoljen kostet 25USD/fat. Både bensinen og dieselen har steget mye mer enn dette. Noe utgjøres vel av økte avgifter, og dersom en titter på resultatregnskapene til Exxon/Mobil kan det gi en viss pekepinn om hvor resten av prisstigningen har havnet.
Nå sa jeg vel kun "noe av prisen".
Har inntrykk av at man nå kan kjøpe en bil med dieselmotor tilsvarende samme bil med bensinmotor til en minimal prisforskjell. Hvordan er det mulig hvis det er så me dyrere å produsere en dieselmotor? Og hva er det med en dieselmotor som gjør den dyrere å produsere? Er vel heller ingen tvil om at en produsent, det være seg av motorer eller annet, vil ta den prisen som markedet er villig til å betale uten at det nødvendigvis har sin årsak i produksjonskostnadene?
Tror jeg da, men fortell meg gjerne hvor jeg har/tar feil! :yesnod:
Tja, jeg har vel nesten brukt samme mengde diesel på varmeren som til motoren i 2007 sesongen..... Det har gått med et par hundre liter til varmeren som nok har ruslet en 4-500 timer..
Men dette er småpenger å regne i det totale båtregnskapet for denne sesongen...
Det er kjipt at dieselprisen øker hele tiden. Jeg fyller 100 liter hver tredje uke pga min kjære varmer. Det blir det jo litt penger av hvis prisen øker til over 10 kr/l. Men jeg går ikke konkurs uansett. Dieselen er bare småtteri i forhold til det totale båtbudsjettet.
Viggo
Båtboer
Motorbåt er harry - A. Rosèn
en liten avgift for deg, en stor for oss :wink:
Solidarność
Hei
Slutter meg til denne enkle men gode setningen her jeg.
Stor visdom og ettertanke i debatten her inne :wink:
Så hvis strømprisene plutselig ble fordoblet, så kunne man da altså si at den som må selge boligen sin fordi strømprisene er for høye, den har kjøpt feil bolig. En enkel konklusjon. Det ville altså ikke være strømprisene som skulle diskuteres da ?
En dieselmotor har bortimot dobbel kompresjon av en bensinmotor. Tradisjonelt har dieselmotorer derfor vært mye tyngre.
Det koster naturlig nok mere å bygge en slik motor.
Turbo og videreutviklet dieselinnsprøytning har gjort det mulig å øke effekten og senke sylindervolum og vekt en del, men dette utstyret koster jo også.
Ser at ingen har satt et spørsmålstegn ved denne påstanden så derfor tillater jeg meg å gjøre det! Jeg har absolutt ingen tro på at en dieselmotor i utgangspunktet er noe særlig dyrere å produsere enn en tilsvarende bensinmotor, hvorfor skal den være det?
For et par år tilbake gjorde jeg et par regnestykker på Mercruisers 1,7 diesel og en 3,0L bensin med alphadrev for å se om importøren la på ekstra fordi vi har billigere diesel her til lands. Den prosentvise forskjellen på motorpakkene, fra Doug Russell (I USA) ble den så godt som den samme i USA, som egenimport og listepris hos den norske importøren.
Sjekket Doug Russells priser i dag (1,7L diesel var ute av programmet), og en Mercruiser 300 hk diesel koster 23.950 USD med Bravo 2 drev. En 350 mpi(300hk) med Bravo 2 koster 12.895 USD. Rett nok hadde han ikke den ferskvannskjølte modellen, men jeg vil anta at den koster et par tusen dollar mer. Dieselmotoren koster altså 1,6 ganger mer i USA. De norske prisene for en 320 hk Mercruiser diesel (fant ikke tilsvarende så jeg måtte ta to andre med samme HK i Norge) med B2 og en 320hk ferskvannskjølt bensin m/ B2 er hhv 344.478 kr og 259.423 kr eller en faktor på 1,33.
Derigjennom er det vel rimelig grunn til å anta at importøren ikke har høyere avanse på dieselmotorer enn bensinmotorer pga billigere drivstoff. Eller?
Redigert av Whistler (see edit history)
Nå nærmer vi oss.
Men den tror jeg blir hard å svelge for TilbakeStegerne.
Såfremt det ikke sitter politikere i styret i noen av disse.
Det sitter ingen politikere i styret til Exxon/Mobile.
I USA fungerer tingene motsatt av i Norge.
I Norge har regjeringen sine folk i styret til aksjeselskaper der staten har eierinteresser.
I USA har oljeindustrien sine folk i Det Hvite Hus......
