Vilke instrumenter trenger jeg?
*Glimt*
Trenger og trenger....det er vel med instrumenter som med mye annet. Duppeditter er in, og mye av dette er kjekt å ha.
Et amperemeter er alltid greit å ha, eller et såkalt battmeter. Som et vanlig instrument får du jo også dybdemåler, klokke, timeteller, eksostemp. måler, krengningsmåler, dieseltankmåler, vanntankmåler og måler til septiktank.
Redigert av nimbuster (see edit history)
ja link vil vi ha :yesnod:
Og hva er rimelig?
Vi har det litt annerledels ombord vedr. strøm..
Vi har eget strømpanel for hovedbryterene osv, med tilsvarende instrumenter som dette her... i forskjellige konfigurasjoner og skala...
2 Voltmeter i foskjellige skala ( for 220V og 24 V ) for landstrøm og batteribanker (med vender for batteribankene)
2 Ampere meter for lading (1x for hver maskin som går til hver sin batteribank) .. med vender
1 Apere meter som måler strøm uttak fra batteriene.
Vet noen om det er en vesentlig forskjell fra de andre mht. funksjon? :confused:
Ganske sikkert et vanlig amperemeter hvor shunten sitter inni instrumentet. Det innebærer at strømmen som skal måles må passere via selve instrumentet og det må legges opp tykke kabler for å unngå spenningsfall. I sum vil det fort koste mer enn f.eks. det Wema instrumentet.
Wema har forresten gjort en kraftig oppgradering av sin webside. Her kan man bl.a. se hvordan produksjonen foregår. I Kina selvsagt...
Nei, det er neppe mulig. Slike billiginstrumenter er laget slik at det ikke er mulig å åpne dem.
Har sjekket litt nærmere ang. det Wema instrumentet. Dette inneholder elektronikk (ser man på at viseren ikke står på midten av skalaen) og har et strømforbruk på 70-130mA! Dette er såpass mye at det kan bli problemer av å ha det permanent påslått. Fordelen med at de er elektroniske er at det ikke blir noe spenningsfall i kabelen man måler på, men i sum synes jeg det er en komplisert og dårlig løsning. Det går fint an å konstruere dem slik at de ikke har noe strømforbruk i det hele tatt.
Viser under to amperetimetellere fra Seatronic som viser hvor mye strøm du har brukt fra batteriene, hva som brukes i øyeblikket og hva som er spnenningen på batteriene. Jeg har erfaring med begge typene. Shunten som Mulligan beskriver kobles mellom minuspolen på batteriene og minus på forbrukssiden. Instrumentet måler spenningsfallet mellom de to sidene av shunten, slik som enkelt forklart av Mulligan. Forskjellen mellom de to instrumentene på bildet er at den ene leveres med 100 A shunt og den andre med 500 A shunt. Hos de aller fleste er det tilstrekkelig med 100 A på forbrukssiden.
