Propell Bravo 3x
TommyLu
Hei !
Er ny her... Har en Cobra 35 Offshore med en GM Peninsular på 300 HK.
Denne er oppgitt å skal gå på maks 3400 RPM. Jeg har et Bravo 3x drev , med 26P propell.
Klarer med disse ca 32 knop maks på 3900 RPM, og ca 25-28 knop ved 3000 RPM. Er det noen som vet om eg trygt kan gå opp en dimensjoon eller 2 på propellene?
Det er en single-installason. Har jeg noe å hente på topp/marsjfart?
Normalt sett så er det vel slik at man mister ca 200 rpm pr pitch man går opp, det kan tenkes du kan gå opp et hakk og til og med bruke cuppet for å nå akkurat 3400rpm. Ville ha prøvd å få lant meg noen før jeg gikk til innkjøp og teste med.
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
  • 4 uker senere...
Det ligger ganske mange Bravo 3 propeller til salgs/byttes på Finn.no. Du finner disse både på Torget og under Båt/ motordeler. Ut fra det du beskriver høres det ut som 28p Cuppet kan være et alternativ for deg. Det ligger noen her: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=9&tot=36
Ellers så kan du med dagens dollar kurs ta inn flett nye fra USA til under 8000,- ferdig tollet og levert på døra.
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=37618
Redigert av SF (see edit history)
