Yanmar 30hk, skifte 5 år gammel impeller?
my lady
HEI PÅ DERE, JEG HAR EN MASTER 680 MED YANMAR 30 HK SOM GÅR KUN I FERSKVANN OG JEG LURER PÅ OM JEG MÅ SKIFTE INNPELLEREN I ÅR FOR JEG HAR HAT DENNE NÅ I 5 ÅR UTEN Å BYTTE. KJØLEVANNEN SPRUTER UT SOM BARE DET,ER DETTE NØDVENDIG?????
PS. JEG HAR EN I BÅTEN I TILFELLE DENNE SKULLE STREIKE.
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig INNPELLER .
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK i tittel er forbudt.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Når en lurer på om det er på tide å bytte.....bytt, har en det minste tvil om tilstanden til impelleren ......bytt.
Arne Kjetil
Helt enig, bytt dersom du er i tvil. Problemet dersom du venter til den gamle impelleren ryker, er at biter av den gamle impelleren kan falle av, finne veien inn i kjoelesystemet (sjoevannsiden) og blokkere kanalene. Og tro meg, det er MYE mer arbeid aa faa disse gummibitene ut fra kjoelevannkanalene enn det er aa skifte impeller foer den sier takk for seg.
Impellerbytte kan utføres på følgende måte: Steng bunnventil,lokaliser impellerpumpa (på din motor i front),demonter lokket,fjern impelleren,monter ny (husk å ha på litt glycerin/matloje etc. for å smøre impeller/impellerhus og lokk innvendig),rens pakingsflate på lokket og pumpeflens,ny pakning og lokk med skruer.Åpne bunnventil og test for funksjon og tetthet i pumpe. Kjør!!
Se under råd og tips: http://www.mc-peller.com/
Cirkeline
Mulig jeg spør dumt, men hvordan bytter jeg impeller?
På utenbordsmotorere må du ha av undervannshuset, på toppen av det sitter impellerhuset og impelleren.... Holder forøvrig på og bytte på min 40hk evinrude 1984 mod, som det heller aldri har vært byttet impeller på... Tenkte det var på tide :wink:
NB: pass på og varme godt på boltene til undervannshuset om ikke de har vært ute på en stund, pleier ofte og henge som et helvete!
