Windy37GM Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 (redigert) jawik skrev: Og så over til kapittel 2 i "PC til båten".Dersom en finner en boks som kan hermetiseres helt. Monterer en gassventil på denne og slipper inn nitrogen under trykk så skulle vel denne holde seg bra mot sjølufta. Problemet kan bli DVD spillerens åpning, men det burde la seg løse med forsegling. Strømforsyningen bør ha lufting ut fra boksen og kan også forsegles. Prosessoren må klare seg uten vifte (kan bli et problem). Noen ideer / synspunkter rundt dette ? Hva med å bake boksenn inn i voks elns ?? Kjølefinnene er vel fortsatt et angrepspunkt.. + CD spilleren som du nevner. Det finnes mange motorstyringer til maritimt bruk som er bakt inn i en epoxyboks. Joda310 Redigert 9.Mars.2008 av Joda310 (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Hilmar 2 Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 Til båten har jeg en bærbar Pc og en såkalt Shuffle pc. (mini pc) til den mangler jeg prosessor den gamle ble ødelagt. Den tar liten plass og bruker lite strøm. Så hvis noen har en prosessor men PGA370 sokkel så bare si i fra.... Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Droll Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 Hva med å ta et vanlig passivt hoved kort, gjerne et Via kort, gi det en god omgang med denne + denne, sistnevnte etter at ALLE ledninger er tilkoblet. CD/DVD spilleren kan koble til via USB ( extern spiller ). Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Jawik Svart 9.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 Droll skrev: Ok da, hva med Linux + Wine ... Har aldri blitt fornøyd med Wine. Da kan en like godt kjøre virtuelt - VM. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Jawik Svart 9.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 Ellers var det mange løsninger på kassa. Noe av vitsen med mitt opplegg er å holde kostnaden nede på et minimum, slik at hvermannsen kan anvende dette på et rimelig nivå. Er klar over at det finnes mange løsninger der ute i den lille verden. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
BMP Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 (redigert) Ser ikke helt problemet jeg har hat PC i båt siden jeg kjøpte min første SeaPro i 1992. Har aldrig vært noe problem tidligere brukte jeg PC med mikro ATX kort og Via prosessor. Men etter at jeg koblet radaren til PCen for og kjøre radaroverlay har jeg skiftet den ut med en liten industri PC 12V med en Celeron prosessor som sparker betydelig bedre fra en Viaen. Har aldrig hat problemer med PCene jeg har hat i båten og ingen av den har vært tette. Redigert 9.Mars.2008 av BMP (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 Hilmar 2 skrev: Så hvis noen har en prosessor men PGA370 sokkel så bare si i fra.... PGA 370 i fleng til rundt hundrelappen... http://www.bruktmarked.no/annonse.php?a=100019 http://www.bruktmarked.no/annonse.php?a=96868 http://www.bruktmarked.no/annonse.php?a=110192 Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Jawik Svart 9.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 Joda310 skrev: Hva med å bake boksenn inn i voks elns ?? Blir mye søl av dette når du skal bytte ut noe. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Jawik Svart 9.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 BMP skrev: Ser ikke helt problemet jeg har hat PC i båt siden jeg kjøpte min første SeaPro i 1992. Da har du vært en av de heldige. Mange PC'er fra båt ender på fyllinga etter kort tid. Om dette skyldes feil plassering ombord, eller fuktig (tåke) vær som trenger inn i boksen. Vet jeg ikke, men det er ikke noe pent syn inni boksen. Og som oftest er det HD som ryker og da kan du si farvel til denne. Også prosessorviften setter seg fast. Påenget må vel bli å få til en PC som kan tåle alternativ plassering og som ikke går på bekostning av annet utstyr en ikke kan sette sammen selv. Altså så rimelig at du kan bytte den ut om den ryker - etter at du har tatt kopi av data. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
BMP Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 (redigert) Det kan nokk ha en samenheng med at jeg altid har hat en avfukter i båten når den ikke er i bruk. Fruen kan ikke fordra klamt sengetøy. Redigert 9.Mars.2008 av BMP (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
atamund Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 Hei leser med interesse hva dere skriver om pc i båt. Jeg har holder på med å bygge en kasse til pc som skall bli helt lufttett. Kasse sveiser jeg av 3 mm alu med en flens rundt hele ene siden. lokket blir av 5 mm alu med kjøleribber påsveiset på ene siden. Begge annlegsflater marskineres så at dem blir plane. Deretter er tanken å skru en alu blokk invendig i lokket så att den bygger så mye at den klemmer på toppen av prosesoren og leder varme til lokket. har tenkt å bruke en 3 mm gummipakning mellom lokk og kasse da den vil fjøre litt så jeg får god kontakt mellom alublokk cpu. som strømforskyning har jeg tenkt å bruke denne http://www.whitebream.com/e311.shtml . er det noen som har noen tanker om at dette vil virke. ikke klag på skrivefeila minne Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 Dette er et dri***bra power: Carputer power Takler at motoren startes siden poweret funker ned til 6V innspenning. Jeg har laget 3-4 slik maskiner til båter og med det poweret feiler det aldri. Med en del av de andre "frøken" powerne, dauer poweret etter 1-2 mnd. Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Jawik Svart 9.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 (redigert) atamund: Dette var interessant. Strømforsyning ser ok ut bortsett fra prisen (ca. 700,-). Et problem som kan oppstå ved avkjøling av prosessoren er å få testet ut om varmen virkelig forsvinner ut av boksen. Kan bli en dyr sak å teste dette ut dersom du ikke har tilgang til testutstyr. Strømforsyningen må jo muligens også få avledet varmen. La oss få vite hvilket resultat du oppnår med denne metoden. Joda310: Har du handlet med disse leverandørene ? Redigert 9.Mars.2008 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Windy37GM Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 jawik skrev: Joda310:Har du handlet med disse leverandørene ? Ja. Men hvor lang garantitid du får aner jeg ikke. ser ut til at han ikke skal fortsette. Men ingen av de powerne jeg har kjøpt har daua.. Første for 4 år siden Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
MaLang Svart 10.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2008 (redigert) Her er noen norske karer som har mye erfaring med å sette maskiner inn i ekstreme miljøer: http://www.carputer.no/ - MartinL (red: ups- ser at Joda har lagt ut link tidligere) Redigert 10.Mars.2008 av Langemannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 10.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2008 Så konklusjonen er at det lønner seg å invistere i en ekte 12V power. Sitér dette innlegget Link to post
