hjelp :-) navn på poleringsmiddel
bucannysar
Tvert om , så blir gelcoaten blank og fin, men det bør legges på voks etterpå .
Ved bruk skal steinen skummes opp med vann og svamp , for deretter skylles ren etterpå.
Jeg bruker steinen på vanskelige flekker og på alt rustfritt med meget godt resultat , synest det er mye enklere og bedre å polere rekkene med Universalstein kontra Autosol .
Bruker den også innvendig til oppvaskkummen og koke platene både i båten og i heimen.
Eneste minus er at det kreves endel vann da skummet legger igjen hvitt støv.
Anbefales :smiley:
den vil danne spor / merke på gelcoat
Er dette noe du har opplevd selv ?
Jeg har selv brukt Universalstein i flere år , både på flekker og som årlig nedvask av hele båten ( før jeg fikk båtgarasje :cool: ) og har aldri sett antydning til slitasje på gelcoat.
For meg virker det som at det er mer kjemi enn sliping som gjør at båten blir ren , i motsetning til Hugo , Autosol og rubbing .
  • 2 uker senere...
Hei.
Jeg har også forsøkt TC-nano på den mørke blå stripen under fenderlisten. TC-nano ga et meget blankt resultat med dyp fin blåfarge, var drøyt og lett å jobbe med. Men det holdt ikke noe lenger enn de beste andre produktene jeg har forsøkt. Men, så lett det var i bruk er det enkelt å ta en ny runde litt uti sesongen.
Lars H.
Utgangspunktene er sikkert forskjellig - men jeg har idag igjen brukt TCNano på den blå stripen (som ser sørgelig ut) på min "nye" båt. Og jeg lar meg imponere igjen - for dette funker :yesnod: , og med svært lite "gnikking". Skal neste gang også prøve bruk av polermaskin, som sikkert vil lette arbeidet enda mer når jeg skal gå løs på hele skroet og overbygget. På forrige båten jeg hadde, varte behandlingen minst ett år, og skitten bare rant av uten bruk av vaskemidler.
Skal se om jeg får tatt noen bilder før og etter behandling ved neste korsvei.
BONITA I
