Foldepropell slår seg ikkje heilt ut ved bakking, normalt?
d3800
Er det normalt at ein 2-blads foldepropell ikkje slår seg heilt ut ved bakking? Og då meiner eg ikkje at det berre er litt det er snakk om, blada står ganske på skrå...
31 fots seilbåt med vp 18hk.
Nokon som veit sånn ca. kva hhv. ein grei 2-blads foldepropell eller ein 3-blads foldepropell vil koste? (Import i disse svake dollarkurs dager?)
Korleis finner eg ut / reknar ut kva propell eg skal ha?
Er usikker på kva propell eg har, men reknar i utgangspunktet at det er ein eldre volvo foldepropell. (2 blader).
Søkte litt på forumet og kom over ein test av foldepropeller.
http://www.progressing.no/publikasjoner/Fo...ilmagasinet.pdf
Ser at dei skriver i begynnelsen at eldre 2-blads foldepropeller ikkje slår seg dårlig ut ved bakking, og det er vel nøyaktig mitt problem...
Den volvo foldepropellen dei testa kom jo relativt greit ut, og er blandt dei rimeligaste (14.000 NOK).
Nokon som veit om gode propell forhandlerar i USA?
På to-bladet foldepropell av den gode gamle typen er det kun sentrifugalkraften (eller sentripetalkraften om man tar fram flisespikker'n) som folder ut bladene i revers. Jo større turtall på propellen, jo med vil bladene slenges ut. Men helt ut folder de seg aldri.
Det er derfor disse nesten ikke bakker i det hele tatt :smiley:
Hadde volvo to-blader foldepropell på den forrige båten. og dersom noen mener at denne er OK til å bakke med må jeg tilstå at jeg ikke skjønner hva de mener....
Om jeg hadde noe mer en frisk bris inn over hekken måtte jeg ta ned flagget og sprayhood'en for å gå akterover overhodet.
S/Y Surprise
Jeg er av og til inne på å bytte ut den faste propellen med en folde. Men etter å ha opplevt i helgen hvor viktig det er med mye kraft i propellen ved stilleligge (kraftig påladsvind og vi måtte bakke utfra kaien for vi ville ikke ligge der), er jeg blitt litt skeptisk. Hadde sett mest på Autoprop, men den kon dårlig ut i denne testen på dette området....
Ok så nå når me stort sett har slått fast at skifte av propell sannsynligvis vil gi vesentlig bedre egenskap i mitt tilfelle, la oss heller diskutere beregninger.
Har ikkje noko greie på dette, og veit egentlig kva data ein treng for å rekne ut dette, men her er i alle fall ein start:
Båt: 31 fot
Deplacement: ca 4 tonn
Motor:
Volvo Penta MD7B
Propeller shaft output: 12.5 kW (17hp at 3000 r/min) (fast aksling)
Reverse reduciton gear ratio: 2.4:1 or 3.0:1 (usikker på kva eg har...)
Fint viss nokon kunne hjelpt meg med dette!
Har nå tredje båten på rad med VP 2 bladet foldeprop. Mine erfaringer er delte; med 26 fot, 2 tonn, 7,5 HK og utenpåliggende stort ror, svingte Maxi 77 en som en drøm på bakk. Hadde en Seamaster på 29 for, ca 4t, 10 hk og mindre rorflate enn maxien - det gikk stort sett til styrbord uansett på bakk. Samme med Maxi 95 jeg har nå, det drar til styrbord inntil man har fått en del fart på båten, da kan det svinges, også akterover. Skulle gjerne hatt en flott treblader som ga mer skyv bakover, men det står nok et stykke ned på lista, mange andre ting jeg vil ha før det...
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
  • 4 uker senere...
Har akkurat bestilt en treblader Kiwiprop jeg.
Skal komme tilbake med rapport om hvordan den virker i Mai en gang... (står på land til en forandring i vinter)
Nå ble ikke dette noe av allikevel. Later til at importørene i Norge krangler om hvem som skal ha enerett til å distribuere disse, så jeg fikk en mail fra de jeg hadde bestilt hos som forklarte de ikke var leveringsdyktige.
Nå får jeg ikke tid til å ordne dette før våren - ny bestilling fra start - så da skipper jeg hele greia.
Dessuten - produsenter og forhandlere må avklare sånt på forhånd, ikke midt i en faktisk bestilling. Da må man heller levere, og så sortere egne sysaker etterpå uten å blande inn sluttkunden. Så - ingen Kiwiprop på meg, hverken i år eller senere.
S/Y Surprise
