Bitteliten Svart 13.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2008 Phoebe - hvordan er det å løfte av motoren på 39 kilo? Jeg ser for meg og så over ryggen etterpå Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 13.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2008 (redigert) Phoebe - hvordan er det å løfte av motoren på 39 kilo? Jeg ser for meg og så over ryggen etterpå Nja... 39kg er og blir 39 kg, og med snapdiviter må nødvendigvis motoren av og på. Jolla er montert rett på vannspeilet i davitene (se røde markeringer for snap-festene) slik at den flyter fritt i festene. Jeg løfter den opp fra motorfestet i jolla og setter stammen på en plankebit som jeg legger på plattformen for å verne teakgulvet. Derfra løfter jeg den videre opp på motorfestet på babord side bak (se stor rød markering) hvor gearhuset hviler på en stor teakkloss på dørken for å avhjelpe belastningen på platen på selve motorfestet. Med litt løfteteknikk går dette greit for meg, men det er avgjort ingen foretrukket øvelse for personer med forutgående ryggproblemer. Jeg tar kun jolla opp under lengre strekk i fart, mens den normalt blir slept når vi i dagesvis kan gå i 1-12 knop innaskjærs langs Sørlandet eller nedover Svenskekysten. Redigert 13.Mars.2008 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 13.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2008 (redigert) Jeg har i år tenkt å kjøpe meg en gummibåt med oppblåsbar kjøl. Har tenkt meg en Serifos Plus fra Seatronic. Har noen erfaring med oppblåsbar kjøl - og hva er i så fall erfaringen? Hei Roaldbj Jeg tok en rask titt på denne jolla på Seatronic.no, og ser at den i tillegg til oppblåsbar kjøl også har oppblåsbar dørk. Dette er en løsning jeg ikke er så begeistret for. Det kan sikkert være praktisk, men konstruksjonen kan gi dårlige bruks- og fartsegenskaper sammenlignet med fast gulv. For meg virker det som om denne gulvkonstruksjonen er ustabil i planende fart, hvor hele gulvet kan begynne å vibrere kraftig mot vannspeilet under båten. Dette tiltar med fart/ vekt/ sjø og gir en "slaskete" oppførsel som ikke føles nok avstivet. Har man imidlertid en liten 4 hk på båten, behøver ikke dette nødvendigvis være et problem, men vær klar over begrensingen. Jeg ser f.eks. at den største jolla hos Seatronic er godkjent for 10 hk. Jeg skriver dette på bakgrunn av at jeg vurderte en slik jolle selv, og prøvde i denne anledning 2 typer joller med oppblåsbar dørk. En av disse var Zodiac sin utgave med oppblåsbart gulv tilsvarende den jolla jeg nå har. Det andre merket husker jeg ikke, men dette var også et "kvalitetsmerke" som burde holde mål. Jollene var ca. 3-3,1 meter og ble prøvd med ca. 10hk motor. Begge hadde imidlertid denne "galopperende" egenskapen som jeg ikke på noen måte setter pris på i forhold til en avstivet, fast bunn som i tillegg stabiliserer hele konstruksjonen. Jeg kjenner ikke jolletypen fra Seatronic, men siden denne type dørkkonstruksjon kan ha negative egenskaper hos andre fabrikat, vil jeg råde deg til å sjekke nøye ut om dette er tilstede på denne før du anskaffer ny jolle. Redigert 13.Mars.2008 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
kuran Svart 13.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2008 http://www.govi.no/ Her har dere greie gummibåter.bare ring til geir så får du dere en bra pris 92832036 bar si att du har snaket med kurt Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 13.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2008 Hei Roaldbj. Jeg tok en rask titt på denne jolla på Seatronic.no, og ser at den i tillegg til oppblåsbar kjøl også har oppblåsbar dørk. Dette er en løsning jeg ikke er så begeistret for. Takk for omfattende svar. Den gummibåten jeg har sett på i dag hos Seatronic har oppblåsbar kjøl/dørk. Over oppblåsbar dørk/kjøl ligger ei dørkplate med aluminimumsramme som omgir stive dørkplater. Jeg klarte ikke å vurdere hvilken treart eller hvilken behandling treplata har fått for å unngå oppsvulming i vann. Denne dørkplata synes å være omlag 1 cm tykk. Gummibåtene jeg tenker på står omtalt på side 100 og 101 i den nye katalogen til Seatronic - forøvrig en spennende katalog. se http://www.seatronic.no/ Det er vel særlig Seatec GT 3000 jegt tenker på nå. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 13.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2008 (redigert) Bare for å oppklare i tilfelle jeg uttrykker meg noe tvetydig over: Min dårlige erfaring gjelder kun jolletypen hvor hele den innvendige dørken er oppblåsbar (den du står på), dvs. som ikke har faste dørkplater som stiver av konstruksjonen i det hele tatt. Zodiac kaller f.eks. sin versjon for Fastroller. Det er sikkert en solid og god båt som også er lett og praktisk å oppbevare sammenrullet, men konstruksjonen får etter mitt skjønn også noen uønskede egenskaper i sjøen. Dersom båten du vurderer har innvendig alu-ramme med faste dørkplater i tillegg, har du sikkert en fullgod avstivning i dette. Jeg reagerte kun på at det i produktbeskrivelsen i Seatronic-katalogen for Serifos Plus-modellen står at "Båtene har oppblåsbar kjøl og dørk...." samt "...den kan rulles sammen som en sovepose uten å ta ut den oppblåsbare dørken." Denne beskrivelsen fikk meg til å sammenligne med og tenke på samme konstruksjon som Zodiac Fastroller og de erfaringene jeg gjorde med denne. EDIT: GT-3000 modellen har etter beskrivelsen skikkelig dørk og avstivning. Mitt svar over var basert på at du henviste til Serifos-modellen i et annet innlegg lenger opp i tråden. Redigert 13.Mars.2008 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 13.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2008 Flott med alle mulige typer kommentarer før jeg kjøper ny gummibåt. Jeg har hittil hatt tre typer, en Narwall (veldig tung, men gikk godt i sjøen), en med spiler (kunne knapt gå mer enn ca 4 knop før vannet sprutet inn) og en dobbeltbunnet som fungerte ganske bra. Jeg har nå lyst til å prøve oppblåsbar gummikjøl. Båten ligger på overdekket under seilas, og det er da greit å ha en med litt myk bunn og hvor jeg evt kan ta ut lufta. Har kompressor ombord så det går ganske fort å blåse den opp på ny. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 13.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2008 Seatec er vel ikke en Plastimo båt ? Ser helt annerledes i designen i allefall... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
roaldbj Svart 13.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2008 Ansatte hos Seatronic som har vært på fabrikken som produserer Plastimo mener at samme fabrikk også produserer gummibåter for andre "merker". Jeg får mulighet til å inspisere begge merkene på kort hold. Vi som bruker fritidsbåter er forøvrig ikke helt ukjent med at ett og samme produkt med merker fra forskjellige merkeleverandører kan ha ganske forskjellig pris? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 13.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2008 Ut i fra min lille erfaring med produksjon vil jeg anta at selv om samme fabrikk produserer produkt for flere merker betyr ikke det at produktene er identiske. Feks kan spesifikasjonen på råvarene skille en hel del. Sitér dette innlegget Link to post
