Prosjekt: Taule 23 (prosjekt 2)
M/S Bastard
Det var da svært :blush:
Beholder nok skuta for en sesong til, må bytte fenderlist og samtlige vinduspakninger.
Må også skjære ut den delaminerte finérplata i kabintak, samt lage ny dørk og diverse.
Mulig jeg også setter inn en diesel om jeg kommer over noe rimelig.
Etter dette burde den være i ok stand for videresalg :yesnod:
Hei Per Christian! Til lykke med sjøsetting av Taule'n!
Vridninga di skal egentlig stå i ro samme hvor du stiller den. Vil den ikke stå i ro, er det sannsynligvis slakk på noen klemmer nede i huset der trekkrøret(overføringa til propellbladene) ender. Nå har jeg ikke hatt Marna, men slik var det i alle fall både på Aldaen og gamle Sabben(Semidiesel) 6/12 HK. Klemmene sitter festet med settmuttere som må løsnes først. Her må du prøve deg fram til du får passe stramming.
Håper du finner ut av det, stigninga på propellen skal være slik at du hører motoren går lett og uanstrengt på marsjfart. Skal du ligge bortimot stille, (andøve heter det her) under f.eks. fisking skal jo bladene stå ca i nøytral stilling, så da er det også viktig at "omstyringa" står rolig. Håper du får fiksa dette, og får mange fine turer på sjøen, det har du jammen fortjent!
mvh
JanS
Redigert av JanS/Bamse (see edit history)
Old fishermen never die - they only smell that way!
  • 7 måneder senere...
