Kobling av voltmeter og amperemeter
ET
Har installer et et BEP batterimeter (monitoring system). Består av en shunt på minus. I tillegg kan den måle spenning på opptil 3 batteribanker. Jeg har koblet det slik at jeg har en kabel fra batteri minus til shunt (ingen tin koblet til mellom shunt og batterier). All minus videre går fra andre enden på shunten. Dette gjør at jeg måler spenningen på begge batteribanker hver for seg og forbruk/lading totalt for hele batterikapasiteten. Viser også ampere ut/inn på batteriene. Kom gjerne med kommentarer hvis jeg tenker feil. Har satt opp instrumentet slik at det ved forbruk viser gjenværencde kapasitet på forbruksbanken.
