Hjelp til montering av Inverter 600 W
LykkelitenIV
Hei, jeg har tenkt å anskaffe meg en inverter på ca 600 W.
Da blir den så pass stor at den bør stå like ved batteriene i motorrom.
Men da er spørsmålet:
Hvordan får vi dette inn i kabinen ? Kobler det på eksisterende 220V anlegg ? Hvordan ?
Eller lager et eget uttak for bare denne, men da blir plasseringen litt avgjørende for bruken...
Hva har dere andre gjort ?
Noen som har noen tips ?
Hilsen
Lykkeliten IV
(på båtjakt)
Hei LykkelitenIII,
jeg la opp 16m2 cu direkte fra forbruksbatteriene, ca. 6 meter lang, monterte innverteren inne i kabinen.
Husk at det er store strømmer: 600/12=50 ampere
Legg kablene sikkert, (sikker forlegning) uten at skade oppstår. I eks, rør her enkelt kabel.
Jeg har sikringer ved invertren.
den kan sikres med egen sikring dersom det er ønskelig, ved batteriene, det er kanskje det beste.
Hilsen Elverks montør
Redigert av jonn (see edit history)
Har lagt opp todelt annlegg. Egne kontakter for 220V landstøm og egne for inverter. Merket disse slik at det vises hva det er..
Har lagt inverter så nær batteriet som muligt, mindre tap på 220 V siden en 12V siden med lange kabler..
Redigert av 880 (see edit history)
