oppussing tresnekke 28fot
gangso
hei...
driver og skal pusse opp ein gammel 28fots tre snekke med plast overbygg
båten er ein "salong" båt. på babord side er der 4sitteplassa og toalett.
på styrbordside er der komfyr og kjøkken. båten har ein 30hk sabb.
de som skal gjerast er og lage til cabinen framme.
og lakke de meste treverke. og so må koblinga i motoren strammast/slakkast??
litt elektrisk må fiksast og so må den på land for fjerning av skjell og ha på ny bunnsmørning
spørsmål?
kordan kobler man opp turteller på ein 30hk sabb?
mulig og koble to bateri til?? eit start bateri og eit forbruksbateri..
kordan skal eg lage til kabinen framme?? ha isolasjon i siden og skai utta på??
kom gjerne med spørsmål til meg og.. har sikkert ikkje fått med meg alt men kommer etter kvart..
bilde kommer når eg har fått meg camera.
William Andrè
Turteller vet jeg ikke, er det vaier eller strømdrevet turteller? Om strøm, er den vel koblet på generator.
Dobbel batterikrets er både mulig og klart å anbefale. Selv røsket jeg ut mesteparten av det gamle el-anlegget i snekken og erstattet det med skissen under, bygget rundt et BEP skillerele. Viktigste modifikasjon: Av/på-brytere på voltmetere (V).
Bryterene er standard hovestrømbrytere, typen med løs nøkkel. Ved å koble inn den midterste bryteren kobles kretsene sammen, om ett av batteriene skulle gå i stykker (eller ekstra startstrøm er påkrevet, feks i sterk kulde). Dette hjemmesnekrede opplegget kan sikkert forbedres, men det har fungert perfekt så langt. Føler meg svært sikker på å alltid ha startstrøm. Husk bare at du aldri må slå av bryterene når motoren går, da ryker dynamoen. Så kanskje bryterene må sikres/skjules om du har småbarn i båten?
PS: Biltema fører solide kabelsko og kabelskopresse til en rimelig penge. Anbefales når du skal lage kabler for stor strøm. Jeg loddet også skoene i tillegg, med en liten "creme brulee"-brenner. Perfekt til formålet.
http://www.biltema.no/search/searchres.asp...amp;CategoryId=
PS. Skjemaet ble i fjor diskutert her - og generatoren ble byttet til en 60A Istrka fra maritim: skisse til kobling
Redigert av FENRIKSEN (see edit history)
  • 3 uker senere...
