gangso Startet 11.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 11.Mars.2008 hei... driver og skal pusse opp ein gammel 28fots tre snekke med plast overbygg båten er ein "salong" båt. på babord side er der 4sitteplassa og toalett. på styrbordside er der komfyr og kjøkken. båten har ein 30hk sabb. de som skal gjerast er og lage til cabinen framme. og lakke de meste treverke. og so må koblinga i motoren strammast/slakkast?? litt elektrisk må fiksast og so må den på land for fjerning av skjell og ha på ny bunnsmørning spørsmål? kordan kobler man opp turteller på ein 30hk sabb? mulig og koble to bateri til?? eit start bateri og eit forbruksbateri.. kordan skal eg lage til kabinen framme?? ha isolasjon i siden og skai utta på?? kom gjerne med spørsmål til meg og.. har sikkert ikkje fått med meg alt men kommer etter kvart.. bilde kommer når eg har fått meg camera. Sitér dette innlegget William Andrè Link to post
roy_n Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Har du W koblinge/utak på dynamo kan du koble turteller på det. roy_n Sitér dette innlegget Link to post
FENRIKSEN Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 (redigert) Turteller vet jeg ikke, er det vaier eller strømdrevet turteller? Om strøm, er den vel koblet på generator. Dobbel batterikrets er både mulig og klart å anbefale. Selv røsket jeg ut mesteparten av det gamle el-anlegget i snekken og erstattet det med skissen under, bygget rundt et BEP skillerele. Viktigste modifikasjon: Av/på-brytere på voltmetere (V). Bryterene er standard hovestrømbrytere, typen med løs nøkkel. Ved å koble inn den midterste bryteren kobles kretsene sammen, om ett av batteriene skulle gå i stykker (eller ekstra startstrøm er påkrevet, feks i sterk kulde). Dette hjemmesnekrede opplegget kan sikkert forbedres, men det har fungert perfekt så langt. Føler meg svært sikker på å alltid ha startstrøm. Husk bare at du aldri må slå av bryterene når motoren går, da ryker dynamoen. Så kanskje bryterene må sikres/skjules om du har småbarn i båten? PS: Biltema fører solide kabelsko og kabelskopresse til en rimelig penge. Anbefales når du skal lage kabler for stor strøm. Jeg loddet også skoene i tillegg, med en liten "creme brulee"-brenner. Perfekt til formålet. http://www.biltema.no/search/searchres.asp...amp;CategoryId= PS. Skjemaet ble i fjor diskutert her - og generatoren ble byttet til en 60A Istrka fra maritim: skisse til kobling Redigert 12.Mars.2008 av FENRIKSEN (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Har du W koblinge/utak på dynamo kan du koble turteller på det. Og har du ikke er det enkelt å lage til! Alternativet er å kjøpe en original Sabb tuteller med giver, men det er mye dyrere. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
gangso Svart 12.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 er ikkje sikker ka eg har.. er 14år og fikk båten av onkelen min.. skal sjekke de ut.. prøvde stramme giren i dag men fikk ikkje snud rundt akslinga og starteren funker ikkje Sitér dette innlegget William Andrè Link to post
roy_n Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Lykke til med oppusinga! Jeg synes at det er veldig bra at du driver med slike prosjekter fint med ungdom med sunne interesser. roy_n Sitér dette innlegget Link to post
gangso Svart 12.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 takker... men eit spørsmål.. starteren min er ikkje liv i.. den er ny for 2år sida.. ka er probleme?? den va under vaten i 2-3dager men de va ferskvaten.. er de dorlig kontakt eller er starteren gåen?? Sitér dette innlegget William Andrè Link to post
roy_n Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Kan nok være dårlig kontakt eller at børstene som er blitt ødlagt av vannet. roy_n Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Stilig at andre på samme alder som meg som drive med trebåt! Det er kjempekjekt og du lærer en masse. Og her på Baatplassen er det masse hjelp og få! Har du/onkelen din noe greie på hvor båten er bygget? Ellers må du få tatt noen bilder og lagt inn her! Sitér dette innlegget Link to post
gangso Svart 12.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 (redigert) hehe.. båten er ommbygd fleire ganger og har vert bestefaren min sin... skal høyre med onkel om han veit noke.. bilder kommer vell snart. Redigert 13.Mars.2008 av gangso (see edit history) Sitér dette innlegget William Andrè Link to post
gangso Svart 13.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2008 endelig fått eit bilde av båten.. :) har ikkje fått gjort noke i dag.. men skal se om eg får gjort noke i morga om det er fint veir Sitér dette innlegget William Andrè Link to post
Hilmar 2 Svart 13.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2008 Den var jo tøff. Hva slags årgang er det? Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
gangso Svart 18.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2008 hei... starta båten i dag.. herlig lyd av 30hk sabb :D neste er og sette i dør og stramme koblinga litt til.. har stramma den noke men va ikkje nukk. Sitér dette innlegget William Andrè Link to post
gangso Svart 24.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 litt bilder... pga snø har eg ikkje orka og gjort noke spess.. men eg veit i vertfall at eg trenger eit nytt bateri sida de va ny oppladda for 3daga sida og no er de tomt!! Sitér dette innlegget William Andrè Link to post
gangso Svart 15.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2008 er ein liten film av motoren på snekka 30hk sabb :) Sitér dette innlegget William Andrè Link to post
Diesel248 Svart 16.April.2008 Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Hei, eg og er velsigna med SABB og TREBÅT interessa. ¨ Motoren virka fint. Turteller har dei nok ho SABB. Lykke Til! Sitér dette innlegget Norsk motorhistorie --> Still going strong Link to post
