Kildal Startet 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 15.Mars.2008 Skal montere kartplotter i Rivieraen nå , hva er best i krybbe på dasjbordet eller oppe i konsollen over fører plassen? Blir å montere Raymarine E-80 med ekkolodd,kart,com mot vp D6 og tilkoble flatskjerm. Ole Sitér dette innlegget Riviera 925 Volvo Penta D6 350 Dph Link to post
bayliner2858 Svart 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 Har du plass i i instrumentpanelet vil den være best plassert både for navigering og sikt. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 Nå kjenner jeg ikke plasseringsmulighetene i Rivieraen, men rent generelt vil jeg si at du burde plassere den rett fremfor deg slik at den er i samme synsfeltet som ut gjennom vinduene. Slik har i hvert fall jeg gjort det (i min Saga27). Dette burde være spesielt viktig i høye hastigheter. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sistestyrmann Svart 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 Som et lite tips kan du kontakte " MIRANDA " her på forumet . Send han en IM . Han har nettopp handlet Riviera 925 Fly , og skal også felle ned skjerm/plotter . Vet ikke hvor langt han er kommet med prosjektet , men kan sikkert utveksle tips . Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 Vi monterte nytt 12" radardisplay i krybbe i siktlinjen fremover ... under ett av vinduene som gir god oversikt og klart bilde ... ved siden av, kommer skjermen for egen kartplotter... men vi har ganske mye areal hvor vi kan montere utstyr uten å begrense mye av sikten fremover.... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Frøken Fryd Svart 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 Hvis du klarer å få den inn over vinduet er dette den helt klart beste plasseringen! Ikke står den i veien for utsikten og ikke skinner solen på skjermen. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 Skal montere kartplotter i Rivieraen nå , hva er best i krybbe på dasjbordet eller oppe i konsollen over fører plassen? Blir å montere Raymarine E-80 med ekkolodd,kart,com mot vp D6 og tilkoble flatskjerm. Det er alltid spennende å montere instrumentskjermer ombord. Kan du legge ut noen flere bilder av instrumentposisjonene slik de ser ut i dag. Min vurdering er at hovedskjermen helst ikke bør være for dominerende. Sitér dette innlegget Link to post
Kildal Svart 21.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Legger ved et bilde som jeg tenkte viser bedre plassering av kartplotteren. Tenkte åsså montere c-pod samtidig ,noen erfaringer her? Ole Sitér dette innlegget Riviera 925 Volvo Penta D6 350 Dph Link to post
Divemaster Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 For å bli lettlest, oppe....., men du skal jo betjene knappene, forandre skala, legge inn kurser mm ... hvor lett rekker du opp der? .... muligens betjening tilsier nede..... Men vet jo ikke hvor langt du må strekke deg ombord hos dere..... kun du kan bestemme... Vi kunne også ha montert under taket, men med justeringer av radardisplay, nattdisplay, skala osv., ble langt å strekke seg, og lettere å gjøre en overkompensering..., så ble krybbe (se ovenfor) Muligens lettere å trekke kabler til plasseringen over vinduet ... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
TideRace Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 (redigert) Hei Kildal! Vi har samme båt. Jeg ville absolutt satt den i konsollen over styreposisjonen. Den er dyp og romslig, slik at du også får vekk overflødige kabler, osv. En annen fordel som allerede er nevnt er at du slipper direkte sollys og reflekser rett inn på skjermen. Her ser du installasjonen hos meg, med Simrad CX44 montert. CX`en er dyp, men inne i konsollen bak denne er det i tillegg plass til og montert "blackboks" til radaren. Her kan du altså få orden på og gjemme vekk de skjulte installasjonene i tillegg. På instrumentkonsollen under ser du videre autopiloten Simrad AP-16 og VHF`en, en Simrad RS82. Jeg har forøvrig dobbeltinstallasjoner av alt montert på FB (men da CS-versjonen/slave av plotter). Spør i vei hvis du lurer på noe. Redigert 21.Mars.2008 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 E serien har også veldig lyssterk skjerm. På min båt så sitter plotteren rett forran rattet i en brakett. Hvor skal du ha VHF'en? Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Vil ikke plotteren stå i veien for instrumentene når den plasseres foran rattet? Jeg synes store plottere kan bli vel dominerende og stjeler sikt når de monteres nede på instrumentbordet. Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Jeg ville absolutt satt den i konsollen over styreposisjonen.Den er dyp og romslig, slik at du også får vekk overfløding kabelkveier, osv. Veldig fin innmontering og praktisk også. Du nevner plassering av blackbox for radaren inne i dette konsollet også. Ser at en av defrosterdysene kommer ut av samme konsollet. Ikke problemer med kjøling når defroster brukes? Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
TideRace Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Ser at en av defrosterdysene kommer ut av samme konsollet. Ikke problemer med kjøling når defroster brukes? Dette er ikke defrosterdyse. Disse er montert i underkant frontvinduet slik at de blåser oppover. Den "dingsen" du ser under konsollen er lampe med rødt dempet nattlys for kartbordet. Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Med bildet fra Phoebe, ville jeg ikke vert i tvil .... oppe over vinduet, i boksen.... ..... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Kildal Svart 21.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Blir å montere den oppe slik som phoebe har , nede blir den å skygge litt for motorinstrumenteringen .Phoebe har du flatskjerm ombord ? evt hvor har du plassert den ?tenkte å koble til e 80 en til flatskjerm. Ole Sitér dette innlegget Riviera 925 Volvo Penta D6 350 Dph Link to post
TideRace Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 (redigert) Phoebe har du flatskjerm ombord ? evt hvor har du plassert den ?tenkte å koble til e 80 en til flatskjerm.Ole Ja/ nei..., jeg har flatskjerm, men i form av TV, og denne er pt ikke fastmontert. Jeg har CX44 nede ved styreposisjon (som vist på bildet over) + oppe på FB, så jeg har ikke behov for flere monitorer enn det jeg har. Båten er tross alt ikke så stor Eneste vurdering på skjermsiden er en gang få radar på separat skjerm (neste båt?) og ikke som i dag, hvor radarbildet/ plotter /mm (pluss mye annet) er splittet inn på samme instrument. Dette hører imidlertid under "Nice" og ikke "Need", da den jeg har uansett gjør en fullgod jobb til mitt bruk. Vi krysser ofte rett over strekningen vestfold-sørlandskysten uansett sikt eller tid på døgnet, så jeg ser fordelen med en dedikert radarskjerm. Redigert 21.Mars.2008 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Jeg har sans for monteringen som Phobe har gjort. Det virker som at plassen bak selve monteringsplata er så dyp at det er mylig å montere en Raymarine E-80. Det er imidlertid endel ledninger som skal trekkes og det vil kanskje gi noen monteringstimer. Plassering av en multifunksjonsskjerm har sikkert litt med smak og behag å gjøre og med hvordan man bruker skjermen. Jeg bruker primært radaren og gjør stadige endringer med range, EBL og VRM. Ved regn bruker jeg også rain og FTC mye. For meg ville det være noe uvant å betjene radaren når den står over hodehøyde og hvor jeg hele tiden måtte betjene radaren med armen hevet. Men, dette er som sagt et spørsmål om smak og behag - samt om de fysiske plasseringsmulighetene man har i hver båt. Det er vel så pass mange som har Riviera 925, at det skulle vel være mulig å se litt flere løsninger. Men, jeg gjentar at løsningen til Phobe var flott. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Nå har vel du allerede kjøpt utstyret men jeg nevner det likevel. De fleste produsenter leverer blackbox utgaver som består av en boks (som plasseres hvor som helst), ett tastatur som felles ned og en valgfri skjerm etter behov som selvsagt monteres i taket for din del. Sitér dette innlegget Link to post
Miranda Svart 22.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2008 Legger ved et bilde som jeg tenkte viser bedre plassering av kartplotteren.Tenkte åsså montere c-pod samtidig ,noen erfaringer her? Ole Enig med Phobe. Oppe er beste plassen for den plotteren. Der ligger det antakelig også en strømkabel som er merket med "kartplotter". Der har du strømtilførsel til plotteren din. Jeg monterte opp en Seiwa Barracuda der, som jeg lett kan flytte med meg opp på flybridge'n når det er vær til å bruke den. Skal også montere opp en 15" skjærm nede til kart og radar. den blir ikke nedfelt da det ikke er klaring til det, men jeg skjærer ut i plexiglasset for å dekke baksiden av skjærmen, festebrakketen etc. Sitér dette innlegget Opinion is like an ass, everybody have one</FONT> Link to post
Astor Svart 22.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2008 Dette er en vanesak hvor du vil ha plotteren. Jeg ville aldri ha plassert plotteren oppe. Blir stiv i nakken av å følge meg på skjermen. Nede er et naturlig valg etter min mening. mvh Astor Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Kildal Svart 22.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2008 Har bygd båten selv ,og det ligger kabler klar der oppe (var med i den orginale kabelstokken) samt at jeg dro noen ekstra . Tenkte også jeg skulle montere kamera i motorrommet ( e 80 har inngang for det) slik at man har overvåking der når man går lengre distanser . Ole Sitér dette innlegget Riviera 925 Volvo Penta D6 350 Dph Link to post
Miranda Svart 22.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2008 Jeg trodde også det ville bli unaturlig å kikke opp på kartplotteren, men på riviera'n ble det naturlig å kaste et blikk opp for å orientere seg. Ble ikke stress i det hele tatt. Sitér dette innlegget Opinion is like an ass, everybody have one</FONT> Link to post
Blue_Dragon Svart 22.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2008 Du får kjøpe to plottere da :) Sitér dette innlegget Link to post
