Service Yamaha 75hk
Hantoen
Den boken forteller ingenting om fremgangsmåte ved bytte av innvendig zinc eller impellerbytte.... :wink: - Da bør du ha en verkstedsmanual....
- Bytte av innvendig zinc... - Denne sitter i en kjølekanal under topplokk, så du må av med toppen. Skal se om jeg finner noe på dette og sende deg en IM...
Impellerbytte er beskrevet flere ganger tidligere her på Baatplassen, så du finner nok et emne som omhandler dette.
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
