Demontere undervannshus - Mariner 45hk
BOH
Både driv aksel og gir aksel har splines, så de skal gli lett ifra hverandre.....har din motor innebygget fart giver ?? ( tynn slange til speedometer )kan muligens henge litt der ( sitter lengst fremme ( imot båt )).
Hvis du har fått det ned 3 mm rundt hele, henger den ihvertfald IKKE i noen bolter, er det lenge side delene var adskilte ( senere en 86 håper jeg :rolleyes: )
Litt risting + muligens et stor flat trekker i sprekken imellom delene, henger antagelig oppe i veiva .
Lykke til, IKKE bruk slag verktøy enda :nono: .
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
