Fred Startet 16.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 16.Mars.2008 Noen som vet en effektiv måte å fjerne det gule belegget som ligger rett over bunnstoffkanten? har prøvd jif skurekrem, rubbing, polish og avfettingsmidler, uten resultat. Hva skal jeg kjøpe for å rense gelcoaten? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 16.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2008 (redigert) Gelcoat cleaner tror jeg burde ta den del. Det er tidligere tipset om Hempel Gelcoat cleaner her på Baatplassen Redigert 16.Mars.2008 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hekta på båt Svart 16.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2008 har du prøvd vannlinjerens fra effex den har jeg brukt med godt resultat Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 16.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2008 (redigert) Maritimstart sin DeepClean. Ha på fille og vask rett av. Saltsyren spiser organiske ting. Bruk hansker, syra eter fingrene dine :-) Se på vannlnje bildene her: http://www.maritimstart.no/testresultat.shtml Uovertruffent. Joda310 Redigert 16.Mars.2008 av Joda310 (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
index Svart 16.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2008 Saltsyre gjør jobben, det samme gjør oksalsyre. Evt Hempel sin gelcoat cleaner, inneholder vel oksalsyre den også. Kan også skrubbes bort med Hugo's, men syre er mer skånsomt for gelcoaten. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hansi Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Hempel gelcoat cleaner kan anbefales. Koster noen kroner, men effektiv og drøy. Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Noen som har brukt DeepClean eller lignende på en teakdørk? F. eks. for å fjerne rustflekker etter rustne hensatte ting på dørken? Sitér dette innlegget Link to post
vanntrivsel Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Skygg unna advokater med noen få untak http://www1.nrk.no/nett-tv/asx.aspx?param=...&browser=IE Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Man trenger da ikke advokat for å fjerne den gule stripen?? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Larspo Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Saltsyre. Kjøpes eks. på Coop Obs til rundt 80,- literen. Tynn ut denne 50/50 med vann (vann først, så syre....). Spray på og skyll av etter ca. 5 min. Fungerer helt utmerket. Pass på fingre og øyne. BRUK VERNEBRILLER! Selvom du ikke kjenner noe på fingrene mens du holder på, så gjør du det senere. Bruk derfor hansker. Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Har prøvd både DeepClean og Hempel gelcoat cleaner. Gelcoat cleaner er best. Smør på, la det virke og spyl av. Letter kan det ikke bli. Kanskje kan du spare en 10 kroning eller to med tipset fra Mona Høines, men det krever mye mere jobb. Og personlig tror jeg det virker dårligere fordi syra ikke blir liggende på gelcoaten, men renner bort. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
vanntrivsel Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Man trenger da ikke advokat for å fjerne den gule stripen?? Tjjjaaaa det er nok mange med stor båt og stor pængbok som tror det . Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Havgapet, den uforlignelige... Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Ikke bruk JIF i hvertfall. Det gjør vondt værre. En gelcoat cleaner bør gjøre jobben fint. (Ufattelig effektive disse gelcoat cleanerne). Sitér dette innlegget Link to post
MB Keila Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Skygg unna advokater med noen få untak http://www1.nrk.no/nett-tv/asx.aspx?param=...&browser=IE Fikk ikke åpnet linken, men er dette den samme?. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Stemmer Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Fortynnet saltsyre. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
vikers Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Skygg unna advokater med noen få untak http://www1.nrk.no/nett-tv/asx.aspx?param=...&browser=IE Faktiskt fint å se Mona Høines pusse en hel seilbåtside1 Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
bayliner2858 Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Prøv gelcoat cleaner fra biltema. billig og effektiv Sitér dette innlegget Link to post
fiskebat Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Sitrusrens som brukes for fjerning av lim kan og brukes . Det kan ikke brukes affettningsstoffer som inneholder saltsyre da det ødelegger toppcoaten . (Toppcoat er geilcoat tilsatt voks som brukes ytterst) Det blir da hvitt og fint men voksen i geilcoaten som beskytter og holder skroget blankt og fint forsvinner, så til neste år blir dennne jobben mye mere jobb og meget vanskeligere å få det blankt og pent der saltsyren har trengt dypt nedi topcoaten, deep clean, og fjernet denne vikktige voksen. Sitér dette innlegget Link to post
Tutti Frutti Svart 18.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2008 Er salmiakk "farlig" å bruke? Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 18.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2008 Salmiakk løser fett og lukter stramt, men ikke farligere enn at man blander dette i vaskebøtta og vasker inne. Men det hjelper lite på den gulestripen, om det er målet. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 18.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2008 Salmiakk er basisk, og gjentatte behandlinger av gelcoat over tid sies å kunne få hvit gelcoat til å gulne. Så bruk nøytrale eller sure vaskemidler på båten. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
