bjoris Startet 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 17.Mars.2008 Jeg har prøvd å finne ut hvilken størrelse jeg kan ha maks på min gennaker i forhold til LYS, men det er ikke helt krystallklart og det jeg klarer å finne ut er stort sette bare hvordan den skal måles ikke om det er noe maks. Fant noe FAQ hos North som sier at det er et maksmål ifht spinnaker dersom båten standard har spinnaker, hvis ikke var det egentlig ikke noen maks mål... Stemmer dette? Min bestilling sier at jeg får følgende gennaker... ** Sail Area = I x J x 1.8 x 0.85 ** Det jeg stusser over er at dette seilet blir noen kvm større enn andre tilbud, som har variert fra 82 til 87 kvm... Om det blir 0,01 ekstra så er jo ikke det så viktig syns jeg, men det er viktig at jeg ikke får et seil som ikke er lov å bruke... Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
Enzo Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Ta en telefon til elvstrøm eller Gran og hør hva du maks kan ha uten å måtte gå opp i lystall. Sitér dette innlegget Link to post
Trond Aasvoll Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 (redigert) hei, Reglen er her, 6.5 b) c) http://www.norlys.org/doc/norlys_klasseregler_2008.pdf Så kan en spørre, hvor stor kan en spinaker være? Når størrelsen på gennakeren går ut i fra målene til spinakeren? Regel 6.4 i) i) Hvis ikke noe annet er bestemt av klasseregel, LYS-tabell eller norsk LYS-standard, beregnes standard spinnakerstørrelse som SL=0,95*sqrt(ISP*ISP+J*J) og SHW=1,8*J. Redigert 17.Mars.2008 av De Cåsta (see edit history) Sitér dette innlegget Tidligere nick "De Cåsta". Motto: Holde høyden og speed'en, sove minst mulig, og legge båten foran seg, aktenfor fortest mulig. Så en slipper å se den mere. Samtidig, å ha det veldig Gøy. Mine interesser er Short handed seiling. Jeg liker å Seile mest mulig. Eller ta seg en seiltur "Rundt Nordpolen". Jeg liker ikke Å ligge for lenge i havna. Link to post
opus Svart 9.April.2018 Link til dette innlegget Svart 9.April.2018 LYS er kanskje litt utdatert, men men... Uten å få tillegg, hva er maks størrelse(sidelik, halvbredde, underlik) for vanlig symmestrisk spinnaker med disse riggmålene: ISP (spinnakerfall) 12.94m , J (fortriangel) 3.97m ??? Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 9.April.2018 Link til dette innlegget Svart 9.April.2018 Det er ikke slik at det er noen maksgrenser i NOR-rating, man får måletall basert på en teoretisk beregning av båtfart basert på seilmål. Det gjør at man ikke "straffes" ut over det man faktisk tjener på å gå opp i størrelse. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
opus Svart 9.April.2018 Link til dette innlegget Svart 9.April.2018 (redigert) Ok, regnet med at det var noen forandringer der ja. Men er en grei tommelfinger-regel kanskje fortsatt, sidelik rett under høyden til spinnakerfallet, og halvbredde litt under 2 x J-målet ? Redigert 9.April.2018 av opus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 9.April.2018 Link til dette innlegget Svart 9.April.2018 se om du finner tilsvarende båt som din under "båtdata" på seiling.org, så kan du se hva slags spinnakermål som er typisk... Hva slags båt er det forresten? Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Sun Flyer Svart 9.April.2018 Link til dette innlegget Svart 9.April.2018 De som vil ha mest mulig areal går nå for masthead spinnakere. Har du et fall i toppen? Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
