Max størrelse på gennaker ifht LYS?
bjoris
Jeg har prøvd å finne ut hvilken størrelse jeg kan ha maks på min gennaker i forhold til LYS, men det er ikke helt krystallklart og det jeg klarer å finne ut er stort sette bare hvordan den skal måles ikke om det er noe maks. Fant noe FAQ hos North som sier at det er et maksmål ifht spinnaker dersom båten standard har spinnaker, hvis ikke var det egentlig ikke noen maks mål... Stemmer dette?
Min bestilling sier at jeg får følgende gennaker...
** Sail Area = I x J x 1.8 x 0.85 **
Det jeg stusser over er at dette seilet blir noen kvm større enn andre tilbud, som har variert fra 82 til 87 kvm... Om det blir 0,01 ekstra så er jo ikke det så viktig syns jeg, men det er viktig at jeg ikke får et seil som ikke er lov å bruke...
hei,
Reglen er her, 6.5 b) c) http://www.norlys.org/doc/norlys_klasseregler_2008.pdf
Så kan en spørre, hvor stor kan en spinaker være? Når størrelsen på gennakeren går ut i fra målene til spinakeren?
Regel 6.4 i)
i) Hvis ikke noe annet er bestemt av klasseregel, LYS-tabell eller norsk LYS-standard, beregnes
standard spinnakerstørrelse som SL=0,95*sqrt(ISP*ISP+J*J) og SHW=1,8*J.
Redigert av De Cåsta (see edit history)
Tidligere nick "De Cåsta".
Motto: Holde høyden og speed'en, sove minst mulig, og legge båten foran seg, aktenfor fortest mulig. Så en slipper å se den mere. Samtidig, å ha det veldig Gøy.
Mine interesser er Short handed seiling. Jeg liker å Seile mest mulig. Eller ta seg en seiltur "Rundt Nordpolen". Jeg liker ikke Å ligge for lenge i havna.
  • 10 år senere...
