Å kombinere bunnstoff med ulik farge
Sjarkens venn
Kan man legge hvitt selvpolerende bunnstoff på blått (samme fabrikat) uten å måtte slipe ned til grunningen?
På en båt med blått skrog passer ikke blått bunnstoff særlig bra, syns jeg. :diving:
Legger man på flere lag, må man da bruke rulle eller pensel? Bunnstoffet som er brukt er av typen SeaJet (selvpolerende).
Kan/bør man legge bunnstoff på hekkaggregatet og trimflapsene? :smash:
Antar at du kun skal skifte farge. Hvis skroget ditt er bra, kan du uten problemer legge på nytt stoff over det andre. anbefaller deg og vaske godt rent, samt pusse lett over, uten og slipe helt igjennom. Husk det er viktig og prime der det mangler stoff og går ned til skroget.
På drevet og flaps, MÅ du bruke stoff som er beregnet for aluminium. På mitt drev bruker jeg ikke stoff. har på klar drevspray og drevhette. Funker veldig bra :yesnod:
Norske båter er best!
Min erfraing er at hvit bunnstoff er vesentlig dårliger enn et mørkt ett. Jeg har blitt fortalt av at det er vanskligere å lage antigroeegenskaper i et lyst bunnstoff. Kan sikket ha noe med hvordan lyset reflekterer i stoffet også. Hadde hvit i to sesonger på en skjærgårdsjepp og det grodde masse, skiftet til mørk blå og så stor forskjell.
Jeg hadde hvit bunnstoff på seilbåten i sommer. Og når jeg tok båten opp så var ingen form for groe under :eek: Kun et lite slimlag. Ble ganske overasket. Og båten min har en toppfart på 6-7 knop, så jeg har ikkje kjørt det av heller...
Så jeg tror hvit er like bra som mørkt.
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Har hvit bunnstoff mye dårligere antigro-egenskaper enn mørkere bunnstoff,
Det er jeg nesten sikker på. Men det kommer nok litt an på hvordan vannkvaliteten er der båten ligger også. Selv om jeg ikke kan si med sikkerhet om det er best med renest mulig sjøvann eller brakkvann.
Jeg har tatt opp og spylet en god del båter med både hvitt, og mørkere farger på bunnstoffet. Og de som var mest grodd var de med hvitt bunnstoff. Sånn var det bare.
Dette var båter som stort sett hadde ligget i Oslofjorden, bare så det er nevnt.
Siste nummer av Seilmagasinet har resultatene av en stor test om 20 bunstoff over en to-års periode. Konklusjonen er at det ikke er mye som skiller de beste. Prøvene ble lagt ut på både Blommeholm (indre Oslofjord) og Hankø. De testet 9 selvpolerende, alle blå eller sorte(hvis den ikke fantes i blå) for best sammenligning, og resultatene for disse er:
Rangering ettter 1 sesong, topp til bunn;
Maritime
Star
Jotun Penguin Non Stop
International Cruiser premium
International Micron extra
Seajet 033
Hempel Glide Cruise
Hempel Mille Ultimate
CoatZyme
Rangering etter 2 sesonger, topp til bunn;
Jotun Penguin NonStop
Hempel Glide Cruise
International Micron Extra
Seajet 033
International Cruiser Premium
Star
Maritime
CoatZyme
Interessant å se hvor store utslag det gir om man ser på 1 eller 2 sesonger. Legg også merke til Maritime og Star fra topp basis 1 år og på bunn basis 2 år. Også mye som tyder på at dette er samme produkt?
Vinneren ser i hvertfall ut til å være Jotun Penguin NonStop. Bruker denne på seilbåten som er den av mine båter som lgger lengt ute hver sesong og vært veldig fornøyd med denne de fire årene jeg har hatt båten!
:sailing:
Kan jo ha noe med viskositeten (hvor tykt de fikk lagt på) å gjøre, men det ble kanskje målt tykkelsen på filmen.
(Så forøvrig at bikja di var en Golden valp, jeg som hele tiden trodde det var en Bichon Frisee....puh)
Nei, ingen vrengte polvotter her i huset! Forøvrig er hun nå blitt voksen, to år, og familiens selvfølgelige midtpunkt!
Testen påpeker at de gjorde som vi alle gjør, nemlig påføre et eller flere lag med rulle som ikke loet og byttet rulle mellom strøkene. De færreste av oss har vel muligheten til å måle tykkelsen på det enkelte sjikt maling?
Alt forarbeid og bruk av primer etc etc etc ble gjort i henhold til produsentens anbefalinger.
Jeg tror nok at denne testen gir et like godt bilde av de enkelte produkters kvalitet som alle våre individuelle synsinger lagt sammen? :wink:
:sailing:
Godt å høre, hunder skal være hunder, ikke katter. (Har hatt 3 Berner Sennen selv, skikkelige bikjer på 60kg +, men hundeløs for tiden)
Takker for testgjengivelse forøvrig, fjernet alt bunnstoff i høst(men det har du sikkert ikke ungått å få med deg) så da blir det å forsøke Jotun for min del i år. Kan ikke la vær å sjele til slike tester.
Skal forøvrig legge 5 lag antipest fra Jotun først, så da skader det sikkert ikke å holde seg til samme merke på bunnstoffet. Jeg antar antipest også fungerer som primer, eller må jeg legge en en-komponent primer under antipesten også ?
Fordelen med "vrengte" polvotter `Mouche`er at de ikke røyter. :lol:
Ellers en interessant oversikt over forskjellige bunnstoffer, som er i tråd med mine erfaringer. :yesnod:
Redigert av chagall (see edit history)
Har byttet farge uten å gjøre annet enn grundig rent, det har gått bra. Legger alltid litt mer flid i området nær vannlinja, og gjerne et ekstra strøk for å dekke bedre ved farvebytte.
Har opplevd at jeg plutselig satt med to farger (innkjøpsfeil, og bunnstoff kjøpt på salg) men båten skal jo på vannet, så da ble det rett farge nær vannlinja, og feil nær kjølen. Så fælt ut på land, men ikke når den lå ved brygga.
Neppe spes pent hvis du planer, og har dårlige overganger, men her er det bare å være kreativ, så kan det se rimelig greit ut med grove overganger.
dsk.
Jotuns hjemmesider gir deg svar på alle dine spørsmål, tror jeg.
http://www.jotun.no/
:sailing:
Denne linken som Mouche la ut litt tidligere i tråden gir svar på alle spørsmål, også overgang fra hardt til mykt til selvpolerende til annet fabrikat etc... Flott og informativ side :smash:
(det dumme er kanskje at slike fakta dreper en hver artig diskusjon :lol: )
Redigert av Sundberg (see edit history)
