Valg av gummibåt / motor
Kernel8008
Mottar min første seilbåt om ikke så altfor lenge. Både gleder og gruer meg, da det er tusen ting å tenke på :eek: . En av de store spørsmålene er hva slags gummibåt og motor jeg skal velge som lettbåt.
Jeg er en lykkelig eier av en Zodiac Cadet 340S, desverre er den litt for tung og stor som slepebåt, og siden den har kryssfiner bunn, så er det litt jobb med å pakke den opp og ned. Ønsker å ha mulighet for å stue bort båten i en bag ved behov og kunne trekke den opp på dekk alene. Enden på VISA ™ blir at jeg selger denne og kjøper en ny og mindre båt. Jeg er ikke i tvil om at jeg kommer til å gå for Zodiac igjen, så spørsmålet er hvilken model jeg skal velge? Båten skal være så lett som mulig og kunne pakkes opp og ned i en operasjon. Det koker da ned til to muligheter, slik jeg ser det.
Zodiac Cadet 260 Roll-Up: http://www.bakken-motor.no/_innhold_2007/v...=30&pid=346
Zodiac Cadet Fastroller 285 FR Aktiv V: http://www.bakken-motor.no/_innhold_2007/v...=30&pid=389
Begge båtene veier like mye (33 kg) og er like brede (hele 160 cm). Etter det jeg forstår har begge oppblåsbar kjøl og skal inneha gode slepeegenskaper. 260 Roll-up har spildørk, og tar mindre plass og derfor heller jeg til denne.
Hva motor angår, er jeg veldig lysten på en Mercury F 6 M. Det er en firetakter og lillebroren til Mercury F 9,9 som vant VI Menn Båt sin store 10/15 hk test i 2005, hvor i alt 17 motorer var med. Mercury vant sammenlagt etter de kriterier VI Menn Båt stilte. Den var gjerrigst på drivstoff, støyet nest minst og var av de letteste firetakterne. Dessuten dro den godt med tung last. Mine foreldre har denne og vi er kjempefornøyd. Når vi skulle tømme motoren for bensin i sommer, dro vi ut slangen og kjørte i ca. syv minutter på det som var igjen av bensin i motoren, med kvart gange og to mann i en Linder 400 Sport. Det imponerte meg iallefall.
Valget her står mellom 3,5 / 4 / 6 hk. 3,5 hk veier bare 17 kg, mens 4 og 6 veier 25. Er det noen som har noen formening om hvilken jeg bør bruke? Zodiac 260 Roll-up er registrert for 4 hk, men i og med at 6 hk ikke veier noe mer, så er det vel ikke noe i veien for å bruke 6 hk så lenge man ikke kjører full pinne i motvind? :diving: Jeg
tenker som så at de to ekstra hestene er gode å ha i motstrøm og med full båt.
Mercury F 3,5 M: http://www.brunswickmarinenorway.no/?nid=15710&mid=14759
Mercury F 4 M: http://www.brunswickmarinenorway.no/?nid=15710&mid=14631
Mercury F 6 M: http://www.brunswickmarinenorway.no/?nid=15710&mid=14760
Pris er ikke noe argument, da jeg skulle få både Mercury F 6 og Zodiac 260 Roll-up for 15.000.- hos bakkenmotor.no, og det må da være ett kupp. Setter kjempepris på alle tilbakemeldinger, vet at det å diskutere motortype er som å putte hånden ned i ett vepsebol, men mener at jeg har gode argumenter for å velge nettop Mercury, med hensyn til vekt, støy og driftsøkonomi.
Ønsker alle her inne en god påske enten dere er på vannet eller fjellet. :flag:
Redigert av Kernel8008 (see edit history)
Hei!
Gratulerer med ny båt!
Jeg forstår godt at det dukker opp mange spørsmål og avveininger når nytt utstyr skal skaffes!
Du nevner Zodiac Fastroller og oppblåsbar spiledørk som dine alternativer til ny jolle,
og dette er sikkert gode løsninger hvis du ønsker en jolle som enkelt kan legges bort/ blåses opp.
Min erfaring med bruksegenskapene til denne dørktypen i sjøen er derimot noe blandet.
Hvis kjøre-/ sjøegenskaper er noe du vil vurdere opp mot at den er lett stue bort,
så se hva jeg tidligere har skrevet om denne dørktypen i denne tråden (innlegg nr. 28):
https://baatplassen.no/i/index.php?s=&s...st&p=520027
Lykke til med valget!
Redigert av Phoebe (see edit history)
Har du forresten noen betraktninger i forhold til valg av motorstørrelse Phoebe? Er maks antall hester absolutt eller er det litt å gå på?
Det har jeg ingen formening om.
På min egen jolle (Zodiac Cadet 310 med fast bunn og oppblåsbar kjøl) bruker jeg en Yamaha 9,9 (15 hk).
Denne har overskudd så det holder med en person ombord, men med 2-3 voksne + hund og handleposer har den ikke mer enn de kreftene jeg trenger. Skal dere være flere i jolla, trenger du litt motorkraft for å ligge stabilt i plan og få høyt nok "løft" slik at det ikke spruter vann inn.
Går du opp i motorstørrelse kommer også vekt inn i bildet.
Ikke alle synes 20 kg eller mer er så hyggelig å løfte av og på jolla.
Det krever en god plattform på moderskipet samt et solid sted å oppbevare motoren.
Går du over godkjent antall hk, kan det hende forsikringsselskapet ditt vil ha synspunkter
dersom det skulle skje en ulykke hvor f.eks. farten var en utløsende faktor.
Skal ungene bruke jolla, er det også greit å ha litt fornuft i forhold til å overmotorisere.
Min erfaring er at Zodiac 310 har ca. 40 kg motor som maks vektgrense,
mens den takler farten helt utmerket, spesielt med litt vekt ombord.
Om dette gjelder andre merker/ typer jolle vet jeg lite om.
Jeg har hatt samme type Zodiac-jolle i ca 16-17 år (dette er den 4. jolla jeg har),
og alle har hatt samme motorisering med Mercury, Johnson og Yahama 9,9/ 15 hk.
Av motormerker har de to siste Yahama`ene uten tvil vært de beste motorene.
Bensinforbruk mener jeg du kan glemme i denne vurderingen, dette er så lite at det knapt er målbart i praksis.
Da er bruksmønsteret viktigere, for meg gjelder:
Kjører du mye rett over tomgang; kjøp 4 takter (f.eks. ved fiske).
Hvis ikke, kjøp to-takter.
Firetakterne må f.eks. oppbevares liggende på en bestemt side, noe som ikke altid er like lett å få til i en båt.
En to-takter kan du oppbevare som du vil, dessuten får du generelt mer hk pr kg vekt.
Dette er egenskaper jeg ville lagt vekt på.
Her er det imidlertid like mange meninger som det medlemmer på Båtplassen,
så her kan du sikkert få verdifulle synspunkter også fra andre.
  • 3 uker senere...
Nå har jeg bestemt meg. Det ble en Zodiac Cadet 310 Fastroller Acti-V INT-L og en Mercury F6 6hk 4-takt. Jeg skal legge ut en liten test når jeg får båten om en måneds tid.
I den anledning selger jeg min 2005 Zodiac Cadet 340S med butt ende. Her er annonsen på båtplassen:
https://baatplassen.no/p/showproduct.php?pr...2151&cat=13
Jeg legger den ut til 12.000.- på båtplassen og 12.500.- på Rubrikk.no / annonse.no / annonse24.no / AutoDB.no / Båtbørsen / Havna.com. Altså 500.- i rabatt til Baatplassens eminente lesere. Nypris med ekstra oppbevaringsrom var rundt 16.000.- og båten er brukt kun 2 ganger (da jeg ikke har tilhenger).
http://www.zodiacmarine.com/uk/the-zodiac-...0-fr-activ-intl
http://www.zodiacmarine.com/uk/the-zodiac-...oller-fiche.cfm
