Vannutskillingsfilter - hvor ofte bytte?
Kaimor
Jeg legger opp til bytte hver 100 time - med mitt bruk. Jeg har et Racorfilter med maks 112 l/t i kapasitet.
Klarer du å estimere et årlig forbruk av drivstoff, så har et filter med denne kapasiteten ikke noe problem med å ta unna 2-3000 liter drivstoff... Sikkert mer også, men drenerer du filteret for vann og ser at det kommer en ørliten skvett nå og da, bør du bytte litt oftere.
Redigert av rago63 (see edit history)
Mellom vannutskiller og fødepumpe vil det være undertrykk. En vakummåler her vil som Ringdal sier indikere når filteret tettes til. Har man to vannutskillere i paralell med treveisventil skifter man enkelt over til det andre filteret. Dette gjøres uten å stoppe maskineriet og man kjører lykkelig videre. Det filteret som har fått øket motstand skiftes ved første anledning eller for den del med maskineriet i gang.
Mellom fødepumpe og finfilter vil det være trykk i størrelsorden 0,7bar. Det vil alltid være et trykkfall over filteret. Når trykkfallet øker er det på tide å skifte filteret. For å måle trykkfallet må man ha et manometer på hver side av filteret eller et såkalt differensialtrykksmanometer der trykkfallet kan leses av direkte. Filter i paralell og treveisventil kan selvsagt også arrangeres her.
